[Résolu] Pb réglage menu récepteur Microbeast et GR12
J'ai un Excellium 500 que j'ai voulu convertir en flybarless. J'ai acheté un module Microbeast Plus (firmware 4.20) et une tête RJX.
Ma radio est une Graupner Mx-12 Hott (firmware 1.709 et le récepteur un Gr 12)
J'ai fait le câblage selon un récepteur multiplexé (point A en rouge pour protocole SRXL) mais la led reste désespérément rouge au point B
Pourtant, j'ai bien :
- créé un nouveau modèle avec plateau H1, trims et sub-trims à 0, course à 100%, pas de mixage, courbes de pas et gaz linéaires -100 à + 100%
- appairé mon récepteur à l'émetteur
- configuré l'émetteur SUMDHD06 et servos digitaux période 10 ms (Pro-Tronik 7520 NG-D)
J'ai vérifié :
- que les câbles étaient biens connectés (j'ai même essayé avec un autre câble mais rien n'y fait!)
- le câble va de la voie 06 du récepteur vers ELE/DI1 du Microbeast
Faut-il le faire dans un certain ordre ?
Pourtant j'ai fait le paramétrage du menu setup et menu paramètres et cela a l'air de fonctionner...:shock:
J'aimerais que quelqu'un prenne quelque minutes pour m'aider car je voudrais savoir comment obtenir cette led bleue. J'ai l'impression d'avoir fait les choses à moitié...:?
Merci pour votre aide.
Modifié par janus75
le fait de faire se branchement en sumodhd 06 pose souci sur la voie du gain qui est de base la voie 7 sur les récepteur graupner
il faut faire la modif soit dans les reglge sortie de voie radio ou sur le beast
sinon avec un gr 16 y a pas de souci en natif
Salut Splash!
Merci pour ta réponse mais je ne suis pas sûr de bien comprendre...
Quelles sont exactement les modifs à faire?
Il faut changer l'ordre des voies à la sortie du récepteur?
Actuellement, je peux régler le gain avec le bouton proportionnel CTRL 8. Est-ce correct?
C'est ça qui rend invalide le signal du récepteur et empêche la led bleue de s'allumer?
Sinon, tu dis qu'il vaudrait mieux avoir un GR16?
ton problème vient du fait que les gr 12 ne font que 6 voie.
pour un programme helico chez graupner la voie du gain gyro est la voie 7 inexistante pour le gr 12
donc le beast ne te valide pas le montage en ppm.
n'ayant jamais fais se montage car je n'utilise au minimum que des gr-16 (8voie) qui une fois branché en ppm marche sans aucune modif
Oublies mon message, enfin pas complètement.
Si je lis ton post, tu passes en multiplexé, donc voie 6 en sumd sur la radio, de ce fait. Tu as ton gyro sur la voie 7.
Tu as 6 fiches pour 6 voies mais lors d'un signal en sumd, toutes les voies passent et tu n'es plus limité
Tu dois avoir ton gyro sur la voie 7. Il faut juste vérifier si cela est le cas
Par contre je ne sais pas avec la mx-12, si tu as possibilité d'affecter l'ordre des voies, passer la voie 5 sur la 7 ou autre.
Il faudrai savoir via monitoring des servos qu'elle voie de la radio sert au gyro et assigner cette voie à la voie 7 qui gère le gyro dans le beastx.
Après si cela ne s'améliore pas, je peux te proposer un échange gr-12 vs gr-16 qui ne me sert qu'à faire du simu un sans fil.
Envoyé depuis les taupes
Mais le beastx à son gyro en 7 donc rien à inverser logiquement
Après quelques recherches, la voie gyro sur la mx-12 est bien la voie 5. Par contre essaies SUMDFS06. Possible que le beastx ne veuille pas valider si pas de failsafe.
Oui si le beastx va de l'un à l'autre, cette led correspond à un pourcentage. Tu as une moitié pour le gyro normal et l'autre pour le HL (conservateur de cap) celui que je te conseillerai.
Toi tu voudrai changer la commande de gain, c'est cela ?
Il y a 10 heures, splash! a dit :
Merci pour ton retour Splash!
je vais peut-être essayer avec un GR-16 pour essayer de résoudre ce "problème"
@julien
je vais avec SUMDFS06 et je te dirai si ça fonctionne
En fait, je voudrais simplement avoir cette led bleue (signal du récepteur valide) lors du paramétrage menu récepteur
Sinon on pourra peut-être envisager un échange GR12-GR16
En tout cas, merci pour ta proposition.;-)
Es tu rentré en mode récepteur dans le beastx, garder le bouton set up appuyé lors de la mise sous tension ?
La led A clignote, puis appuis d'au moins deux seconde pour arriver a la led statut rouge (srxl) puis appuis bref pour valider.
Led bleu si paramètres OK et passage en point B. Tout faire défiler jusqu'à N => failsafe gaz à zéro puis appuis bref et on met hors tension.
Il y a 1 heure, janus75 a dit :
Oui, j'ai bien validé SRXL (led statut rouge fixe) et appui pour passer au point B mais la led reste rouge.
Qu'est ce que je n'ai pas fait ?:x
salut valide en ppm - signal somme      led bleu sur le choix du recepteur
tout doit rentrer dans l  ordre
en prenant référence sur la notice du beastx
si dans le cas d'une config autre quand récepteur standard si le point b la led reste rouge cela veut dire que le signal n'est pas reconnu.
le srxl est pour le beastrx et multiplex
de mon coté tous mes beast sont en ppm led bleu en choix du récepteur et je ne rencontre aucun soucis
Il y a 2 heures, Julien Pétillon a dit :
Tu dis pourtant que les led se déplacent si tu modifies le gain. Il reconnaît donc la voie et sa commande.
Les autres commandes fonctionnent ?
Oui, j'avais laissé la led rouge et j'ai paramétré le menu setup et paramètres et les commandes fonctionnent : plateau cyclique monte et descend pour le pas, s'incline pour le cyclique latéral et longitudinal et compense dans le bon sens et l'anticouple ok
Mais je n'ai pas osé aller plus loin...
il y a 48 minutes, splash! a dit :
Ok Splash, je vais essayer demain (je n'ai pas mon hélico sous la main)
@ julien
j'ai essayé tout à l'heure SUMDFS06 mais ça ne fonctionne pas
j'essaierai demain la validation en ppm.
Le 03/02/2017 at 21:56, janus75 a dit :
@ julien
salut as tu résolu le problème ??
au cas ou sa fait toujours plaisir de le savoir !!
Je n'ai pas renvoyé de message car ca ne fonctionne toujours pas.
La validation en ppm (led bleue) ne résoud pas le pb.
J'ai également mis à jour mon récepteur avec le dernier fichier sur le site Graupner mais sans succès non plus...
J'espère faire les bonnes manips...
J'ai pourtant lu et relu le Quick Start v 4.1 (version en français) car la v4.2 est en anglais mais je ne trouve pas la solution.
Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à m'aider et bien sûr, dès que nous aurons trouvé la solution, je vous tiendrai au courant et j'en ferai profiter tout le monde!:-)
