bk117c'est parti
Bonjour Antoine,
N'ayant pas le recul sur l'association de ton fuselage et ta mécanique de 500 , je dirais que pour juger des capacités d'emport du fuselage , à ta place , je péserai mon fuselage + un peu plus . Tu te trouve un bon morceau de plomb ou de métal du même poids que ton fuselage ,tu fixe ça sur le berceau ,niveau rotor , du 500 et tu fait un essai en vol ,vol façon maquette . tu vois ce que çà donne . C'est basique ,mais fiable .
Rallonger un tube de queue devrais pas poser de problème , tu manchonne large extérieur au milieu  du tube et dans la poutre fuselage ,tu prévois une bague renfort (en materiau léger) qui reçoit le tube sans jeu .
Bon courage
Jean-Claude
  • Réponses 56
Jais trouvé une bonne ame pour charger les photos.Les voici:
j'ai avancé aussi sur les charnieres, mon 1ere modele (cf plus haut) est au final trop gros et trop galere a faire, je me suis donc rabattu vers un truc beaucoup plus simple et discret
quelques nouvelles, j'ai un travail enorme sur le fuselage, du coup ca avance pas bien vite, mais ca avance.   le week end derniere je me suis attaqué aux entrées d'air principale. en effet
