branchement module 3GX flybarless et RX R2006GS TX T6
voilà j'ai trouvé un trex 450 pro v2 d'occase monté avec 3gx et recepteur satelitte spectrum
mon fils ayant une radio Futaba T6
le recepteur sat spektrum n'etant pas compatible avec sa radio je suis allé a Nantes chez FX pour avoir un recepteur compatible T6 et 3GX.
mais voilà je n'arrive pas a raccorder le tout ensemble....
je cherche donc quelqu'un qui aurait la même config pour m'aider, ou même quelqu'un qui habiterait pas trop loing de moi pour m'aider
merci beaucoup
Bonsoir kinder
Tout ça n'est pas insurmontable. Il faut déjà bien consulter les documentations Futaba et du 3GX. La marque de la radio n'a pas d'influence sur l'utilisation des modules FBL, tout est compatible (sauf pour certains modules FBL qui demandent une liaison BUS avec le récepteur).
Quel est le niveau 'hélico' de ton fils ? Pilotage ? Bricolage/montage/paramétrage ?
bonsoir,
je vous remercie pour vos réponse
oui j'ai bien les fils
même le câble qui vas du 3GX pour alimenter le RX
niveau de mon fils (il a 21 ans)en helico pilotage:
on avait en 2006/2008 un raptor 50 thermique, avec TX MX12 et RX R700
je ne me rappel pas que j'avais galéré autant
il y avait la radio, le récepteur une batterie pour le RX, un gyro et c'est tout
il ny avait pas ce 3GX, et franchement je me demande si je ne vais pas virer ce 3GX et mettre un simple gyro.
à l’époque il faisait des truc que même moi je n'osais pas faire (l’insouciance des enfants)
dans le simu (phoenix 5.5) il maitrise le stationnaire de derrière, de coté, de face et sur le dos
pour la bricole il a déjà démonté son iphone ,
et surtout remonté loll
En fait tu ne peux pas 'facilement' enlevé le 3GX,autrement appelé module flybarless (ou FBL), c'est à dire pour hélico sans barre de bell, car ton rotor n'a justement pas de barre de bell.
Donc il va falloir suivre la technologie d'aujourd'hui, ou acheter d'occasion une machine bdb (barre de bell) ce que l'on trouve encore facilement, d'ailleurs souvent à moteur thermique.
Le module FBL utilise ses capteurs internes pour piloter l'hélico, il remplace la barre de bell et son effet gyroscopique.
Il faut bien comprendre que en FBL, le récepteur (RX) donne les 3 voies du cyclique + collectif, et la voie d'anti-couple directement au module, qui ensuite commande les servos. Il n'y a plus de liaison RX <-> servos sauf pour la voie des gaz.
Donc on programme dans le 3GX pas mal de choses, la liaison émetteur -> 3GX se limitant en gros à envoyer la position des manches, l'émetteur ne réalisant plus les différents mixages.
tout a fait ca j'ai bien compris
mais alors ca se branche comment ??
suivant la doc j'ai tout bien mis en place
mais on me dit qu'il faut inverser le jaune et le violet
ce que je fait
j'ai donc rouge/orange/violet/vert/bleu/jaune
mais quand je branche la batterie le 3g ne s'allume pas!
il s'allume que avec
rouge/orange/jaune/vert/bleu/violet
mais je trouve que les servos font n'importe quoi
et le rotor ne se lance pas en mettant les gaz
Modifié par kinder
pour plus de détails
salut donc pour le branchement il faut suivre ce plan
si je ne me trompe pas pour futaba il faut inversé la voie 6 ( dans la radio c'elle des gaz)
et surtout ne pas oublier de brancher le fil sur batt out 3gx vers la voie alim recepteur
allez !! soit pas radin fait nous une petit photo stp
salut donc au niveau branchement : rouge/orange/jaune/vert/bleu/violet
c'est ce qu'il faut !!!
niveau radio il faut que le type h-3 ou hr-3 soit selectioné
et enfin avec le menu  servo reverse tu inverse le sens des servos qui ne fonctionne pas dans le bon sens
ensuite tu suit la notice et tout devrait rentrer dans l ordre
Bon je vois que kinder n'est pas passé ici signaler que le pb était réglé suite à son post sur heli4.com (pas par moi hein  ;) )
En fait son émetteur futaba était en s-fhss, mode qui ne gère que 4 voies. Avec le cablage correct le 3gx ne s'initialisait pas car il ne peut s'initialiser que si il reçoit un signal correct sur les 3 voies ail/prof et pitch. Le passage en fhss a réglé le problème.
