  • Réponses 180
Découpe du capo de la Tuyère, juste pour le plaisir et accéder au récepteur. r. Pose de la tuyere, je ne suis pas arrivé a faire mieux , mais en vol  ça le fera.  Maintenant je m attaqu
Je ne pensé pas continuer les finitions, mais c est plus fort que moi. Installation des sièges fait maison d après photos et toujours sans côte, on invente un max.
La vidéo sera plus accessible
bon après avoir pris connaissance de la nouvelle radio, je suis passé au réglage sur le bavarian.
je rencontre un probleme sur mon tripale, je l'ai monté de façon à avoir les tringleries à 90° des servo jusqu'en haut de la tete, avant javais réglé la tripales en ayant réglé le décalage virtuelle mécaniquement, après conseille de ne pas avoir les tringlerie en position couchés, je l'ai ai mis donc à 90°, le probleme est que maintenant quand je règle le décalage virtuel sur le bavarian du tripale cela fausse le bon fonctionnement du plateau.
la question est comment faire donc pour régler le virtuel.
Modifié par jacky73
  • 4 weeks later...
Salut a tous, bon après un bon moment de réfection, et une nouvelle radio, voici les nouvelles.
Abandon du réglage du décalage virtuel avec le Bavarian, carmeme a fond rien ne mache.
Donc comme ma super radio me donne l occasion de faire ce réglage, et après de très bon conseilles de réglage , je fait les essais, et l 'HELICO n apreci pas.
Alors je sort la lime les tarauds, et au boulot, j ai refait les brides de pied de palles, un réglage virtuel mécanique, rien de mieux.
Pour le moment voici les tophos  avant modifié car la peinture sèche.
Demain je vous presenterait la nouvelle bette.IMG_20170608_144435.thumb.jpg.0ce7ab11902a409d1c03f3957c0f9e70.jpgIMG_20170609_192021.thumb.jpg.3fd6037f08b5d436251c408fd991a80f.jpgIMG_20170609_192002.thumb.jpg.6cc23aef9402e9308240ea14fac8ed80.jpg
Le but est de remplacer les rotules des tringles par des plus long pour un réglage a 90° et les tringles droites
bizarre !!
tu as bien compris qu'avec un décalage virtuel ton plateau ne s'incline pas en avant quand tu met du cyclique avant, mais s'incline décalé de la valeur de l'angle programmé (angle programmé en + ou - ) ??
à mon humble avis, tu n'as pas programmé comme il faut, avec cette tête il n'y a pas de soucis particulier de ce côté là ;-)
il y a 1 minute, Burny a dit :
bizarre !!
Oui oui pas de soucis.
LoSalut Jacky
Rien de normal dans tes explications tu n'est pas obligé de faire le décalage avec le bavarian , d'ailleurs il existe le 3 X base qui n'est pas équipé de décalage et aucuns problèmes normalement pour opérer un décalage virtuel avec la radio , à mon avis il y a un lézard soit de mauvaise programmation où un soucis dans ton module ,il faudrait que tu m'apportes tout cela si tu le veux , à toi de voir.
Gégé
Salut Gege, après tous les réglags que l on a fait il ne bol pas il ce cabre au d'écolage
Dans le décala ce radio sue l on a fait je suis obliger aller a 100% pour que cela fonctionne
Je fini ma modif  et te tiens au courant si je doit passer
Mais quasi sur que cela va marcher du tonner
HOUPSSSS !!! Jacky !! comme dit gégé et Olivier il y a un lézard !! je serais toi , je serais + que vigilant sur ton vol à venir !!!
je crois que tu devrais nous faire une vidéo de ton montage et de ton déphasage en mouvement !
KTM
Je rajouterais que je suis à Savigny demain ou je passe la QPDD , et vol toute l'après midi , si tu veux tu viens et je regarde ton déphasage !
Voilà problème résolu, plus de décalage virtuel a régler avec la radio, puisque je l ai réglé mécaniquement, cette peut être une erreure de programmation, mais je suis sur maintenant que mon réglage mécanique est au top. Remplacement des brides de pieds de palles, fabrication maison, on m applaudi svp, rallongé des rotules pour un fonctionnement bien droit, et plein feux
AVANT
APRES
IMG_20170610_110724.thumb.jpg.3765f95650b53592649b2d8708394db6.jpgIMG_20170610_110643.thumb.jpg.cce9afc0cddc35de3faf5213f16f519b.jpg
Il y a 15 heures, KTM1290 a dit :
KTM
Bonne journée mais pas dispose
