Passer en Flybar un Robbe Futura
Bonsoir.
Je me permets d'ouvrir un nouveau post car je souhaite passer mon Futura en flybarless.
Au niveau de la tete je tombe la barre de bell et je reli direct es pied de pales sur le plateau.. Jusque la pas de soucis..
Apres je bloque car Robbe=systeme88 avec plateau décalé de 45°... Arff
C ets la que je bloque. Quel systeme flybarless peut prendre en compte ce décalage?
J'ai lu quelque notice mais personne en parle..
Je m'adresse donc a vous pour savoir comment faire et avec quoi???
merci d'avance pour vos retour.
Bonne soirée.
Fifou
Fifou13,
tu peux mettre des photos de ta machine et de sa tête rotor ?
Sur mes Miniature Aircraft Fury j'avais fait la même modif sur les têtes, mais avais conservé un bras de mixage, ce qui m'a permis de garder le grand débattement des servos pour un petit débattement des pieds de pales. Si la commande est directe, il faudra réduire beaucoup (1/2 ?) le débattement des servos, à moins de changer la position des boules de chapes sur les palonniers.
Concernant le décalage du plateau : beaucoup de modules FBL sont paramétrables. Le premier critère discréminant est : combien de servos pour le cyclique as-tu ? 3 ou 4 ?
Le "system 88" est un mixage mécanique avec décalage de +45°, et un wash out décalé de -45°, ce qui revient à 0°.
C'est un plateau qui fonctionne en H1.
Aucun mixage électronique sur les servos.
Le module FBL doit être réglé en H1, et effectivement, il faut jouer sur les palonniers de servos et mettre les commandes sur 1 trou de moins sur les palonniers.
Bonjour.
Alors j'ai un peu gratter sur les module FBL je voulais m'orienter vers un GY750 qui permet de me passer d'un governor vu qu'il est integré.
Il existe un parametre dans le GY750 pour décaler l'angle du plateau cyclique donc le soucis est résolus.
Pour le parametrage c est effectivement une programmation en H1 qui est necessaire mais par compris le coup de reduction d'un trou des palonniers..... Je suis preneur de plus d'explication...
Pour la modification de la tete je pars sur un démontage de tout ce qui est lié a la barre de bell et le washout et pose des tringle directe entre les porte pale et le plateau cyclique..
Voila ou j'en suis.
Bonne soirée.
Avec le CGY750, tu feras un décalage virtuel de 45° et ce sera bon.
Sur un FBL, tu as besoin de 2 fois moins de débattement que sur un FB. Réduire le débattement uniquement par le module fait perde la résolution des servos.
Il suffit juste de réduire mécaniquement (en diminuant la longueur des palonniers) pour garder 100% de résolution du débattement des servos.
