Paramétrage BeastX V3 orientation maquette
Salut le forum,
Suite à pas mal de recherches et essais sur mon modèle, je ne parviens pas à trouver certaines réponses.
Je m'explique: j'ai un BeastX V3 montée sur mon Trex500 EFL, le tout installé dans un fuselage de MD530. L'ensemble accuse 3.2 kg sur la balance.
Point important, mon module est réglé en mode "radio". Je règle donc les D/R et expo direct sur la radio.
Partant de là, divers post traitant spécifiquement de vol maquette font ressortir que bien souvent, il faut adoucir sensiblement nos machines en passant par des D/R assez important.
Me concernant, j'ai 50% de D/R au cyclique (Av/Ar et D/G) sans vraiment sentir de différence notable avec des D/R à 100% (hélico toujours assez vif...doigt qui tremblent s'abstenir !)
Ce qui me gène, c'est qu'avec un Beastx, il est impossible de visualiser et encore moins mesurer les débattements angulaires modifiés avec ces D/R.
Quoi que l'on règle, le plateau fini toujours par aller en butée et donc avoir les courses maxi avec l'extrême réactivité que cela engendre !
Ainsi, comment pouvoir connaître les valeurs réglées et surtout brider les débattements possibles ? Je pense que c'est tout simplement impossible avec ce module (?)
Si vous avez des pistes...
salut jean,
après avoir testé moultes réglages en maquette avec beastx V3, je n'arrivais pas à avoir une machine saine, je te passe tous les détails, mais j'ai ainsi remplacé le beastx par un bavarian démon !
le jour et la nuit ! cependant, le pilotage se rapproche de la barre de bell, et plus du tout du style" hyper verrouillé" du beast, ce qui est mieux en maquette au final.
burny
oui steph, bien sûre pour les valeurs négatives.
Par contre tu parles de 100 % - 30 % (Soit restant dr 70) ou de passer les D/R de 100 à 30% ?
Burny, oui je commence aussi à loucher du côté du Bavarian.
Par contre, quelle difference trouves tu entre un fb et un fbl ?
J'ai les deux et n'arrive pzs à trouver de difference notable ?
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
A un moment, quand les DR sont vraiment bas, il faut aussi essayer d'annuler l'expo, sinon tout est mou et on n'a pas l'impression de piloter.
Il y a 1 heure, jeanjean a dit :
Essentiellement lors d'une grande translation établie, en FBL on peut mettre les manches du cyclique au neutre, alors qu'en barre de Bell il faut corriger les petites déviations.
le soucis, c'est que le beast x n'arrive plus à gérer avec des machines "lourdes" (maquette en rapport avec trainer) en low rpm (1300 1400 trs/mn taille 600)
ma gazelle en FBL bipale, à 1600 1700 trs y avait pas de soucis (moyen à mon sens quand même) , mais impossible à régler en tripale à 1350 trs avec des pales hélitec, ça vole, mais c'est pourri et pas sain.
avec le demon, certes c'est un autre pilotage, mais c'est sain direct !
par contre, le beastx est bien meilleur que le demon pour l'anticouple, bien plus propre !
Salut jean pour répondre a ton inquietude sur le beats x et le mode radio et les débatement du platau cyclique.
N'hesite surtout pas a descendre les dual rate car un module fbl ne ce souci plus des débattement il prend en charge un taux de rotation. c'est pourquoi en statique le plateau par en butée.
tu peu voler avec des dual a 5% et de l expo par dessus
Il y a 3 heures, Burny a dit :
J'ai ta solution  :)
Demon Bavarian au cyclique, et BeastX juste pour gérer l'AC (le fabricant propose même le câble 'quivabien' pour cela)  ;)
