failsafe aurora et recepteur minima 6
Bonsoir à tous, j'ai un petit souci pour regler un fail safe sur mes modeles, je m'explique :
je possede une radio Hitec aurora 9. Je souhaite programmer un fail safe avec mes
recepteurs minima 6E, J'ai suivi la doc à la lettre et malgré l'appui sur le bouton link
du recepteur, rien ne se passe. ça marche tres bien avec un optima, mais pas sur
les récepteurs minima.
Ils sont pourtant notés supportant le failsafe.
J'ai 3 récepteurs minima sur 3 avions différents, et ça ne marche sur aucun.
Auriez vous une idée, un conseil , .....
Qu'est ce qui ne marche pas ? Quelle procédure suis-tu ?
Dans la doc :
Switch on both. Wait for the system to boot and gain control over the model. Press and hold the button on the receiver until the LED turns off (approx. 6 seconds) Release the button. After 2 seconds, both RED and BLUE LEDs blink alternately. The receiver will count 5 seconds, during that time, move all the transmitter sticks and other controls to the desired FAIL-SAFE positions (e.g. motor idle, control surfaces neutral). Hold until blinking stops. When blinking stops, the system will temporarily remember the FAIL-SAFE position. Turn off the system to save and exit.
Allumez émetteur et récepteur, attendre que la communication soit initialisée.
Appuyer sur le bouton du récepteur jusqu'à l'extinction de la led (6 secondes environ).
Relacher le bouton. Les leds bleue et rouge clignotent
Le récepteur enregistre au bout de 5 secondes la position des manches/voies.
Eteindre récepteur et émetteur.
J'ai une Aurora mais que des récepteurs Optima.
Merci d'avoir pris le temps de repondre.
c'est bien cette procedure que je fais.
Mais quand je maintiens le bouton du recepteur, la led ne s'etteind jamais.  Et sur les 3 récepteurs c'est pareil.
Pourtant la doc des récepteurs hitec minima precise bien qu'ils sont compatibles  failsafe   et la doc indique bien cette procedure à suivre.
J'ai posé la question à MRC,  mais ils ne font plus Hitec, ils m'ont répondu qu'il faut s'adresser à Multiplex en Allemagne .
Je comprend vraiment pas ce qu'il peux se passer.  En premier j'ai pensé au bouton hs, j'ai donc refait un appairage,  ça marche.
Donc c'est pas le bouton,  j'ai refait la procedure de reglage du failsafe sur un optima ( c'est la meme procedure ),    là,  ça marche...
Mystere.......
Envoie un email à Multiplex, ou va faire un tour sur rcgroups, il y a une rubrique dédiée Hitec : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1141715
En faisant une recherche sur 'fail safe', il n'y a bien que les optima (et maxima) qui ont cette fonction, pas les minima (qui font le minimum ;) )
ps : merci pour l'info, je ne savais pas que MRC ne faisait plus le sav de Hitec, ils étaient bien performants lors de mes demandes pour acheter des pièces (inters, cables internes, capot de la batterie TX)
