  • Réponses 238
Bonsoir à tous,   Tout d'abord, Merci Patrick !    Ensuite, pour me changer les idées et pour avancer sur cette maquette, J'ai simplement coloré les fonds de mon tableau de bor
Réalisation des sièges "high confort", enfin j'espère :
Salut à tous ! Voilà quelques news de mon écureuil! Pendant que l'EC-135 est entre de bonnes mains, je poursuis les travaux sur mon AS-355. J'enlève petit à petit le gelcoat pour avoir
Salut à tous !
Voici mon premier Vrai vol seul !
En plus j'ai eu la chance d'être accompagné par un copain avec son drone Mavic Pro qui a pu tout filmer ! Merveilleux !
OUVREZ GRAND VOS YEUX :-D (lui aussi débute avec son drone) mon hélico n'est que le CX450 BdB, il est tout petit !!!
Les prochaines vidéos seront mieux calées :wink:
à demain sur Saint GIROD !
Modifié par cgcpx
  • 4 months later...
Bonjour à Tous,
Après un été très chargé et de belles vacances, me revoilà avec vous !
Voilà où j'en suis de l'avancement de l'écureuil juste avant Excenevex, je suis un peu déçu de ne pas être autant avancé que ce que je souhaité mais bon tant pis ça ne l'empèchera pas de voler ;-):
Rebouchage des anciens emplacements de pattins avec de la mousse polyuréthane et mastic
Fixation du Coupe-Câble supérieur:
Passage en apprêt:
20170918_235232.thumb.jpg.92202768608c6d2ab62dbf0e990e17d1.jpg20170919_002230.thumb.jpg.c8eecb15af0123da99c43c24925884d9.jpg
Fixation et collage du train puis passage en apprêt:
Passage de la première et seconde couche de orange:
Première couche sur le train:
Passage double couche de la peinture Orange Métalisée :
Première couche de vernis pour fixer l'ensemble et traçage du noir:20170920_213804.thumb.jpg.7d4df4209b414c0e897860188cd6a7f7.jpg
Protection et application du noir, puis nettoyage, et enfin revernis final:
Pour le reste du fuselage, polissage complet, fixation des stabilisateurs, application de la première couche d'apprêt:
20170921_075209.thumb.jpg.ea344ea1a63db61bf851b40a17cc9a3f.jpg20170921_075303.thumb.jpg.1a80770e8736c0493fa97f0e7ce76e9c.jpg
Voilà les copains, j'ai hâte d'être ce week-end !
  • 2 years later...
Le 04/09/2016 à 07:23, policarpo a dit :
nickel ,ça avance ,comme dit en MP je te joints le tableau pour ton montage que j'ai utiliser tout simplement
Gé&gé
Salut Gérard, je parcours ce post (que je déterre visiblement) mais je trouve à nouveau ce tableur. Où est-ce que je peux me le procurer ? J'ai demandé à Jacky73 aussi, qui me recommande de fouiner dans ses pages le lien, mais je ne trouve pas encore. L'as-tu avec toi ? Peux-tu me l'envoyer ?
Merci d'avance de ton aide.
Jack
Salut Jack
 Oui pour l'avoir réalisé avec l'aide de Flagada Jones sur mes bases techniques je l'utilise toujours et n'est en rien périmé, cela m'évite bien des réflexions, il est adapté uniquement pour des hélicoptères maquettes ,à ma grande surprise qu' il n'ai pas intéressé grand monde à l'époque , sauf peut ètre toi maintenant (c'est bon signe ) ,il est bien pratique pour dimensionner un projet ,très intuitif et facile à utilisé (C'étais le but ) , juste il faut renseigner précisément les rubriques en "noir"  afin d'obtenir un rendement optimum et indique par définition des choix de montage mécaniques et diélectriques soit choix KV moteur selon taille , masse et nombre de pales ,ici en pièce jointe ,n'hésite pas à me contacter si tu ne comprend pas quelque chose.
calcul helico .xlsx
Modifié par policarpo
Oui le petit fichier Excel cible plus particulièrement les choix de montage Maquettes et surtout il faut bien comprendre que pour qu'une Maquette arbore un vol digne de ce nom ,il ne doit pas y avoir plusieurs positions de vols ,une Maquette volante c'est comme un hélicoptère grandeur il démarre ,il prend ses tours ,il se stabilise en tours au sol ,tu décolle en fonction "Gouvernor" ce qui fait que quelque soit les phases de vols (descentes ,montées ,translations ) ton moulin tourne à la même vitesse cela implique que ta machine atteigne une stabilité parfaite moins d'effets sur l'AC ,vols plus linéaires et coulés (ne jamais utiliser une courbe de gaz de 0 à 100 %)  et quand le vol se termine tu reviens au sol toujours avec le même régime cela réduit l'effet de sol ,tu pose et tu arrête ta machine ,c'est ainsi que vol les grandeurs et c'est ainsi que vol mes hélicos
Gégé
