  • Réponses 238
Bonsoir à tous,   Tout d'abord, Merci Patrick !    Ensuite, pour me changer les idées et pour avancer sur cette maquette, J'ai simplement coloré les fonds de mon tableau de bor
Réalisation des sièges "high confort", enfin j'espère :
Salut à tous ! Voilà quelques news de mon écureuil! Pendant que l'EC-135 est entre de bonnes mains, je poursuis les travaux sur mon AS-355. J'enlève petit à petit le gelcoat pour avoir
Salut poussin !
avec une lame de cutter comme guide (légé, rigide et rectiligne)
je pince bien fort, et je gratte en suivant le guide avec une lime très fine.
pour les arrondis, à main levé extrêmement doucement.
et petit à petit, ça prend forme
Bonsoir à tous,
Ce soir travail sur la queue. Plusieurs m'avaient fait des remarques sur sa réalisation et donc non satisfait du résultat final, j'ai recommencé pour des vis plus petites et une esthétique plus aboutie:
Pour mieux se rendre compte de la taille des vis ! Ah oui, la vis seule, est l'ancien modèle de vis !
D'ailleurs Fred, faut que je te rende ta carte !!!
Je t'appel très bientôt ;-)
Modifié par cgcpx
Ce soir:
- Gros avancement sur mes traçages, encore un chouille et je serais au bout !!
- Fin de l'installation de toutes les petites vis sur le tube de queue.
- Préparation des raccords jambage/patins:
- Perçage et alignement trous pour les jambages:
Salut Poussin,
Pour les jambages, juste un tube diamètre 6 mm / épaisseur 1 mm, cintré à la main autour d'un pot de terre qu'on voit plus haut dans le post .
Son diamètre est suffisamment large et épais pour que les tubes ne s'écrase pas à la torsion.
Pour les patins, tube de diamètre 8 mm cintré de la même manière ;-)
Précision pour avoir des dimensions se rapprochant du réel, je me suis basé sur ces photos:
Il y a 7 heures, Poussin a dit :
c'est pour les traçages que je demandais. :-D
Le 19/02/2017 at 21:43, cgcpx a dit :
Salut poussin !
Pas de soucis! :-D
Merci, mais c'est surtout beaucoup de patience.
Je ne pense pas (à la vitesse où j'avance) qu'une des deux maquettes sera prête pour cette été !
Enfin l'AS à plus de chance d'être en l'air que l'EC cet été! ;-)
On verra, je ne veux pas bâcler le boulot, et en plus j'en profites pour prendre de l'assurance en vol en attendant.
