Réglage HC3SX
  • Réponses 50
de Diou ,ça pédale par là ,moi je vous conseil de m'apporter vos batteuses (je rigole)  ,et je vous promet de les régler en vous expliquant toutes les ficelles, ce n'est vraiment pas évident d'expliqu
Bonjour J'ai enfin réussi à modifier les valeurs. Pour cela, il m'a fallu aller sur la page 7 Real time ..., cliquer sur attribuer une nouvelle valeur, revenir sur la page gyro et là les valeurs
Merci pour tes précisions Nanar, je croyais que le récepteur n'avait pas assez de voies  ;)  je mélange avec un autre post ...
Maintenant il faut programmer un bouton ou potar, mais donne-lui des valeurs min/max cohérentes, genre 60% et 75%. Sinon tu mets 70% et 70%, et ça tu vois si ça vole bien avant de changer de valeur  :)
oui c'est bien ça c'est tout simple un potar comme sur les Futaba , au milieu  0 (led rouge allumée) a droite 100% et gauche -100%  ,on règle 30% pour un premier essai ,et on ajuste au fur et a mesure des vols , Les valeurs de correction sont identique des deux cotés du Pot  (soit -100 ou +100)
Ces info sont valable pour le HC3X ainsi que HC3SX  pour ce dernier ,a condition qu'il soit en config Rigide
Nanar
Si je comprends bien, si je fais comme tu dit, mon gyro de tête fonctionnera avec l'inter en bas ou en haut mais pas au milieu, mais pour avoir 30 il ne faut pas que je règle mes ATV sur la radio à 100 ou alors il faut que je mette une limite avec le curseur du module.
J'ai un autre soucis, quand je mets du pas le gyro bouge alors que je n'ai pas de mixage sur la radio!
Ce post tombe à pic car j'ai repris aujourd'hui les réglages sur mon Alouette. J'ai commencé par redémonter une bonne partie de la mécanique pour rapprocher les rotules des axes de servos car j'avais beaucoup trop de débattement ...
A propos de débattement, j'ai une question pour les specialistes du HC3SX : peut-on toujours utiliser une courbe de pas non-linéaire dans l'émetteur ?
Merci pour toutes les infos déjà apportées.
Bons vols.
Ok Bluezoom,   pas besoin de regler les ATV........sur ton curseur attribué a la voie 8 ,tu as forcement un point milieux  ....a partir de la  tu augmente ton gain  jusqu’à une valeur d'environ 30,cette valeur tu vas la retrouver sur la page Diagnostique ,l'inter dans ton cas du fait que tu reste en mode Rigide ne te sert a rien .
En ce qui concerne ton "Soucis" en fait s'en ai pas un ! va sur la page Gyro ,au milieu de la page tu a Mixage ,et la tu mets 0 puis sur la ligne suivant tu coche Maquette, et tu confirme.....
et tout va bien ! !
Nanar
Bonsoir Festina ,
Pas de soucis ,tu peux en effet mettre une autre courbe que linéaire...mais question a mon tour ! pourquoi pas une courbe de pas linéaire,je suppose que c'est pour l'Alouette.....au fait tu utilise ton module en mode Rigide ou Horizon ?,  tu compte quand même pas nous faire du vol dos..........pauvre Alouette
@+Nanar
 de Diou ,ça pédale par là ,moi je vous conseil de m'apporter vos batteuses (je rigole)  ,et je vous promet de les régler en vous expliquant toutes les ficelles, ce n'est vraiment pas évident d'expliquer tout ça sur un poste bien que Nanar le fasse très bien, de toutes façons toutes ces valeurs ne correspondent pas à grand chose il faut partir sur les valeurs de bases du module au minimum au niveau des gains ,car chaque machines on leurs propres réactions  et chaque pilote a sa propre sensibilités , perso , je pointe mes neutres servos sur le bavarian ,je choisis mon plateau , fais mon décalage plateau et perso  je réduis mes débattements et mes expos sur la radio  car je trouve que le module réagis beaucoup mieux , et je met le gyro de tète en mode "accro" ,le gyro de queue en mode GY 401 pour un modèle comme celui-ci  ,j'attribues le gain gyro de tète sur une voie avec potard ,je positionne le potard sur "0" et ensuite je vois ce que je met en gains selon la météo et je met la machine en l'air pour affiner tout ça , ,je répète qu'a savoir même à "0" tu as un minimum d'assitance d'ailleur quand il n'y a pas de vent je suis toujours à "0".
pour répondre à Festina ,tu peux toujours utiliser la même courbe
Gé&gé
Effectivement c'est pour l'Alouette. Je n'ai jamais fait de vol dos, même avec un trainer et ce n'est pas maintenant que je vais commencer !
En général, je mets une courbe de pas avec un plateau en pente douce autour du stationnaire pour que l'hélico ne fasse pas le yoyo à la moindre sollicitation.
Concernant le mode Rigide ou Horizon, lequel est le meilleur pour une maquette ? Horizon ?
Merci pour votre aide et bons vols.
Je suis de loin ton post !!!!  et je n'ai pas tout lu !!! pour tes deux % du gyro de tête je te renvois ton image . Pour tes courses d'AC , c'est normal que tu ne les voie pas bouger , tu corrige sur ton PC et tu écris !!! temps que tu n'écris pas tes réglages ils ne se fond pas !!!!!! tu recommence à chaque fois et tu écris !! KTM
salut Festina ,
Pour ta courbe de pas c'est parfait ,on peut assimiler ça a une courbe linéaire avec une plage autour du station ,c'est ce qui va le mieux !En ce qui concerne le choix sur ton HC3SX,je te conseille vivement de le programmer en mode Rigide,c'est d’ailleurs ce que je fais sur les miens,et ça va super bien .Bien évidement j'ai testé en mode Horizon,mais personnellement j'ai pas trouvé de gros avantage concernant le vol Maquette,hors mis que tu peux lâcher toutes les commandes pour un faire un statio  ! ! mais la fonction vraiment intéressante en mode Horizon est bien sur le "Safe",mais qui s'applique pas a nos Maquettes  ...............(courbe de gaz en V)et mode Safe très brutal avec remise de pas impressionnant.........
@+ Nanar
Bonjour ,
Alors en ce qui concerne tes fin de course.............sur la page Diagnostic as tu réglé tes ATV sur la ligne Anti couple ? si oui  vas sur la page Gyro Rac  en haut a gauche tu régle ton débattement maxi a gauche , puis tu écrie....la même chose  pour le coté droit.............
pour ce qui est du mixage ,toujours sur la page GyroRac  ,au milieu tu as Mixage Statique , affiche 0
en dessous tu coche Positif , puis écrie ........et tous rentre en ordre !
@+ Nanar
Je vais réessayer, mais je n'ai pas réussi lors de mes premiers essais, rien ne bouge. Lorsque je change de modèle de gyro les valeurs changent mais pas autrement. Peut être que c'est parce qu'au départ je mets ne pas effacer les réglages, mais je ne veux pas tout perdre. Je vais faire une nouvelle tentative tout à l'heure comme tu dit mais je suis un peu septique.
Dominique
bluezoom, tu as bien compris l'usage des boutons 'lire' et 'écrire' en bas à droite de l'écran ?
Quand tu allumes le système, tu cliques 'lire'. Ca récupère les infos de ton module vers l'ordi. Tu fais tes modifs. Et quand elles te conviennent, tu les envoies vers le module en cliquant 'écrire'.
Si tu ne peux pas modifier les valeurs de réglage du gyro d'AC, c'est (d'après ta copie d'écran) parce que tu es en mode 'assistant d'installation'.
J'ai bien compris Lire et Ecrire, j'ai pu  changer certaines valeurs, mais le cadre du milieu ou il y a le mixage, je n'y ai pas accès, j'ai beau pointer sur les curseurs ou les valeurs rien à faire. Il  n'y a qu'en changeant de modèle de gyro que ses valeurs changent mais elles ne me conviennent pas.
la tu m’inquiète ! ..............question peux tu changer  sur la ligne "Course Pas coll ," de Positive a symètrique ?  si oui tu dois obligatoirement pouvoir mettre a 0........
fais un essais et dis moi ,sinon je vais faire un essai sur un 3SX.............
@+Nanar
Il y a 10 heures, steph66 a dit :
Je n'ai pas le logiciel avec moi, ni de module connecté. Mais je pense que ton pb est que tu es en mode 'assistant d'installation'. Tu as essayé en cliquant sur 'quitter' ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, voilà un extrait du mode d'emploi   "Pour le paramétrage du module, il est fortement conseillé d'utiliser "l'assistant d'installation" pour obtenir des réglages rapides et corrects".
Ensuite il y a deux possibilités, soit j'efface tout et je perds tous les réglages déjà fais, soit je fais page par par page en changeant les valeurs et en écrivant quand je change.
En ce qui concerne le mixage du gyro, les valeurs changent uniquement si je change de modèle de gyro!
Sur la ligne pas positif ou symétrique je ne peux pas changer non plus, il y a un truc qui m'échape.
Dominique
