probleme gy401
Invité arthur67
Invité arthur67
un ami a des problemes avec ses gyros icon_lol.gif,
je vous explique:
quand il met du pas l'helico donne des coups de queue (oui je sais ahaha) aleatoirement de droite à gauche, il a tout essayé descendre le gain l'augmenter et rien, il vole avec un caliber 5 et un mini titan et il fait la meme chose au deux (c'est pas le meme gyro, chaque helicos à son gyro), sinon ce phenomene est plus marqué sur son minititan.
merci!
Invité arthur67
salut, oui il est en mode 2, mais je ne pense pas que ce soit lui, vu que sur son sceadu il n'y avait aucuns problemes, sinon les servos sont:
pour le caliber 5 un hitec hs5625mg
pour le mini titan hs65mg,
sinon pour le reste j'en sais rien, je lui demanderai dimanche.
ton sujet tombe bien je rencontre aussi un problème de comportement AC.
C'est pareil j'arrive pas à avoir un comportement saint niveau AC.
Il tremble en statio quand je donne de très légères ressources pour rester en statio et si je baisse beaucoup le gain, il donne de l'AC si je remet de franches ressources mais ne tremble pas.
En fait la queue ne reste pas à sa place comme si le gyro compensait trop tard et c'est ce qu'il se passe.
J'ai essayé ce soir en remettant le gain à 72% et j'ai donné des coups d'AC francs sur chaque côtés et la queue ne s'arrète pas franchement, elle tremble au moment où je lache l'AC.
J'avais un comportement très correcte auparavant je me demande si mon gyro n'est pas mort?????
Mais s'il l'était je pense qu'il ne fonctionnerai pas en simple statio, hors si il ne se passe rien de nerveux à se niveau, il conserve correctement le cap.
Invité lagepa
Désolé de voir ton post si tard, peut-être as tu déjà trouvé la solution à tes malheurs.
En ce qui concerne le Mini Titan, voici ma config:
gyro GY401, Futaba S3114 pour l'anticouple, Limit (gy401) 100%, gain du gyro sur la voie 7 à 60 %
Pour le premier vol, je me suis fié à la notice pour le débattement anti-couple (cf page 29) avec un bras de levier de 10,5 mm au servo.
L'hélico était pris de violents tremblements donnant des coups de queue en permanence. Malgré des essais de diminution du gain, équilibrage pile poil du rotor, rien n'y faisait. Aucune amélioration.
Retour chez le détaillant (un spécialiste pour ne pas le nommer, Olivier chez Pyrénées Modèles à Toulouse que je remercie encore pour tous ses autres bons conseils).
Essai par Olivier dans la salle attenante au magasin et verdict immédiat: trop de débattement au servo d'anticouple.
C'est lui-même qui m'a refait le montage (et gratuitement) en fixant le bras de levier (distance entre le milieu de l'axe sortant du servo et le milieu de la boule à chape) à 7,5 mm.
Toujours Limit à 100% sur le GY401, c'est lui qui me l'a dit aussi.
Depuis, c'est nickel, une stabilité en béton.
Attention aussi au centrage de la bête. Avec un accus de 1900 mAh, sans mettre la bulle, il m'a fallu loger 50 g de plomb le plus en avant possible sous l'accus pour obtenir tout juste l'équilibre (suspension par la barre de Bell).
Sinon, on obtient de belles oscillations du rotor dès que l'on touche un peu au manche qui s'ammortissent d'elles même ou persistantes si le régime rotor est un peu faible.
Une fois bien réglée, c'est vraiment une machine avec laquelle on fait vite des progrès. Pour le débutant, trop petit, c'est un peu vif, et plus grand, on a peur d'y laisser le porte-monnaie si on casse. Enfin c'est mon avis et mon quatrième hélico.
En espérant que cela pourra t'aider et d'autres aussi.
Ma salam et bons vols.
Ben je rentres juste du terrain et je m'amusais comme un malade à faire des translations rapide avec des renversements a chaque extremite, et puis soudain sur un renversement il voulait plus tournait, plus d'anticouple alors pas de panique l'helico s'est comportait comme s'il etait en mode normal mais sans controle d'anticouple donc il s'est mis dans le vent et je l'ai ramene rien qu'au cyclique heureuse qu'il ne s'est pas bloque en butee ouf!!!!!!!!!
Bon de mon cote tout rentre dans l'ordre.
C'etait bien le gyro apparement.
J'ai fait un essai par "grand vent" cet apres midi à commercy pour verifier si le gain que j'avais mis etait bon.....
Ben trop bas j'etais a 55% et en translations il m'a fait un tour.
J'ai remis à 70% et niquel en mode vol normal et 3D la queue ne trmble pas et les tranlstions conservent le cap.
Lol je me cite tout seul mais c'est pour la bonne cause.
Voila grace à Mimache et les autres et après avoir discuté de long en large on a trouvé pourquoi mon hélico se comportait mal.
c'était pas mon gyro car il a recommencé il y a peu et il l'avais fait à Commercy avant que je monte mon gain à 72% et qui était à 40%.
Il faut mettre le coulisseau de commande des pales AC au centre de l'axe pour avoir un comportement irreprochable.
Je viens de faire un essai et c'est niquel.
La queue ne s'affole plus quand je stop net une toupie à gauche par rapport à avant.
Et de plus il tourne super vite à gauche également de la droite ou il tournait déjà niquel comme j'avais un débattement max de ce côté.
Voilà la solution :
Mettre le coulisseau au centre de l'axe AC ..........YOUPIIIIIIIIII
Je vais pouvoir reprendre la 3D et me lacher à fond.................
Invité pepito3D
Je me joind a vous car j'ai aussi le même problème:
Ma configue:
trex 450
gy 401
servo hds877
controleur phoenix 45.
75% de gain
Jusqu'à maintenant je n'avais aucun problème, seulement depuis que j'ai mis le controleur en mode gouvernor, rien ne va plus avec l'ac. En stationaire, pas de problème. En translation rapide j'ai des petits sursauts à l'ac. En voltige là, rien de va plus :(.
Je suis encore plus ou moins débutant et j'attaque les flips. Je pousse le pas pour monter, je met pas mal de cyclique (le moteur peine un peu et le controleur compense) et là l'ac me fait un jolie petit demis tour (ou un tour, je ne sais pas trop, ça va tellement vite...)
J'ai aussi remarquer des difficultée aà compenser quand je fais une monter rapide: quand je pousse le pas à fond, l'ac fait presque 1/4 de tour et reviens :(.
Niveau delay je suis à 0, je n'ai pas enclanché le mode ds (même si mon servo est numérique j'ai pas trop envis de la cramer). Ma commande est très libre, mais sans jeux.
Avez vous des idées? Ca fais pas mal de temps que je cherche, mais là je calle un peu :(.
merci
@+ Pépito
Invité pepito3D
hello, merci de ta réponse mimache, mais je ne pense pas que le problème vienne de la. J'utilise le mode gouvernor sur le controleur avec une régulation à 80%. Je n'ai pas de comtpe tour, mais à vu d'oeil l'hélico est bien stable en stationaire.
Le problème se situ uniquement au niveau de l'anticouple :(. (a mon avis)
Je vais quand meme essayé d'augmenté la régulation a 85 ou 90% pour voir ;)
Invité pepito3D
de tête j'ai 10 ou 11°. J'ai essayé avec 90% de la régule ca n'a pas changé grand chose.
J'ai fais une petite vidéo, si ca peut aider à trouver le problème:
http://www.dailymotion.com/pepito_prod/video/4589810
Je ne touche pas à l'ac pendant la montée et on vois bien qu'il bouge legerement.
J'ai fait un peu de casse juste après :(. A l'attéro la dérive c'est tordu et est venu toucher les pales de l'anticouple icon_evil.gif. Je part en vaccances et je remonterais tous ca propre au retour avec une dérive carbone bien rigide.icon_smile.gif
