Anti couple trop vif !
Bonsoir tout le monde,
Je suis débutant et possède un Trex 550 DFC avec Beastx Pro + V4, je fais du stationnaire et petite translation et mon hélico fonctionne super bien cependant je trouve l'anti couple beaucoup trop vif pour mon petit niveau.
Et il possible de réduire la rapidité, si oui dois-je le faire dans les duals rate ou diminuer la couse maxi/mini du servo dans la radio (ou ailleurs ...)
Je précise que mon Beastx est en mode Radio (comportement Radio) et je possède une DX6 V2.
Merci d'avance pour vos conseils.
Fabien
Bonsoir Bernard,
J'ai actuellement en Idl up 1 (mon mode de vol) 70% dual rate et 30% d'expo sur l'AC cela me semblait pas mal mais je vais donc diminuer le dual rate à 50 % et tester ce WE.
N'y a t'il pas de risque si je baisse trop le % du dual rate de l'AC  (pour la conservation du cap par exemple ) ?
Encore merci Bernard
Il y a 10 heures, Fabien a dit :
Ne pas confondre le gain, qu'il ne faut pas trop baisser, et les Dual Rate.
Le gyro reçoit un ordre du récepteur pour aller à une certaine vitesse de rotation par seconde. Disons 1 tour par seconde à 100% du manche.
Si c'est trop, il suffit de baisser le % de Dual Rate. Cela aura le même effet que de bouger moins ton manche de commande. Si actuellement tu voles en bougeant ton manche d'AC de 2mm à gauche et 2mm à droite, c'est que tu as trop de 'débattements' pour cette voie. Donc mets carrément 30 à 50% de Dual Rate. Et paramètre -20 ou -30% d'expo, ça adoucit encore pllus la commande quand le manche d'AC est autour du neutre : attention, il faut voir la courbe de commande de ton AC qui s'applatit manche au neutre (cas d'une radio programmable avec écran graphique). Expo = valeurs négatives, sauf sur radios Spektrum où c'est positif.
