Vis foirée - M4 45mm Silencieux OS PowerBoost
En montant un pot PowerBoost sur un OS 105, j'ai foiré une des deux vis M4 en 45 mm ...
J'ai tenté de la débloquer en faisant une soudure à froid avec une clé btr. Quand j'ai voulu dévisser, la soudure a cassé.
Là j'ai re-tenté, de faire une soudure à froid avec un embout torx, je teste demain de dévisser mais j'ai bien peur que la soudure casse aussi. Si tel est le cas, que me conseillez vous de faire ?
J'ai aussi pensé faire une rainure avec une dremel pour récupérer la vis avec un tournevis plat, mais pas assez de place...
Merci d'avance :)
Thepilot62
Bonjour Thepilot62,
Quand tu dis "  j'ai foiré une des deux vis M4 " je suppose que tu parles du six pans de la tête de vis ?
Si c'est le cas je te propose cette solution qui marche à tout les coups :
A l'aide d'un chasse goupille d'un diamètre légèrement plus petit que la vis  tu tapes sur la tête de cette vis pour mater le six pans.
Ensuite avec une clé allen en bon état tu reformes le six pans ( quelques coups de marteau sur la clé est nécessaire pour la mettre en place )
JM
