Réglage tête dfc
  • Réponses 91
On attend les photos, ça sert à rien de philosopher sur la théorie des réglages
rod93, Quel outil utilises-tu pour mesurer l'incidence des pales ? Es-tu certain de bien mesurer ? 8,6° manche au milieu. Ok. Et quelles valeurs manche en bas et manche en haut ?
Question ! ton manche de gaz à zéro se trouve ou sur ta radio ? En bas ou au milieux ? Sur le beastx tu ne règle pas de pas !!!! simplement tes 6 dgs et tes courses maxi prof aileron sans que tes
Courbe lineaire 0/25/50/75/100
Je prend la côte avec incidencemetre électronique mais à l'œil on voit que c'est pas à 0
A 100 j'ai 12
A 0 j'ai -12
Envoyé de mon 6039Y en utilisant Tapatalk
Je ne pas "plateau non centré sur la course" 3h00 peux tu m'expliquer en détail merci
Je fais des photos des que possible merci
(je remets les biellettes au côtés constructeur avant)
Tous les paramètres radio sont à zéro pas expo
Je pensais que l'on réglait d'abord mécaniquement le 0 puis le 12 et-12 sur le beastx puis en fonction du vol souhaiter on modifier la courbe sur la radio pour avoir un léger négatif à 0% de courbe des gaz merci de votre aide
Sur le beastx tu ne règle pas de pas !!!! simplement tes 6 dgs et tes courses maxi prof aileron sans que tes servos force et viennent en butés  !!! ses réglages se fond sur une courbe linéaire !!! quant tous ses paramètre son enregistrés , a se moment tu peu faire ta courbe de pas et gaz sur ta radio !
il y a 22 minutes, rod93 a dit :
Oui, ça marche aussi.
Le résultat sera le même si tu configures le BeastX pour être -12/+12 et que tu réduis le débattement du pas collectif dans la radio, ou si tu limites le pas collectif directement dans  le BeastX tout en gardant une courbe de pas 0 100.
Normalement tu mets à zéro mécaniquement heures c'est-à-dire palonniers À l'horizontale les longueur des tiges aux côtes du fabricant tu dois avoir le plateau à mi-course et de l'angle de tes pales à zéro degré
Ensuite tu pourras vérifier avec ta radio que pour une courbe linéaire tu as -12° et plus 12°
Ensuite les courbes te permettront de faire varier le pas minimum à -2° par exemple et ton pas maxi à plus 10°
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je ne sais pas si sur ton module tu as la possibilité en le mettant en marche sans allumer la radio de mettre tes servos au neutre
Ce qui te permettrait de mettre tes palonniers dans la bonne position la plus proche de l'horizontal
Je parle de cette fonctionnalité car elle existe sur le Neuron et c'est super pratique
Petite question
Utilisés tu un mixage hélico ou avion ?
Non pas cette possibilité sur le beastx mais dans les réglage oui
Non pas mixage merci
Mes palonniers sont parfaitement à l horizontal je remet les biellettes au côtés constructeur mais je pense retrouver le même problème
Exact j'ai dis une bêtise on règle que le 6 degré mais juste avant je devrais avoir 0 degré à 50% des gaz (lors de l'ajustement des 90 degré aux palonniers)
Dans ta radio crée un nouveau model (vierge ) tu choisi le plateau en H1.Lors'que tu redémarre ta radio tu branche ton BEAST-X et après initialisation tu vas dans la prog. au point G tu dois avoir tes palonniers à 90° ton plateau bien a plat et 0° de pas.Si c'est  pas le cas tu agis sur la longueur des tige pour obtenir ton 0° et le plateau bien a plat(vers le milieux de la course)  mais le manche des gaz au minimum et surtout pas a 50%, ensuite tu suis simplement la notice du BEAST-X.
HAAAAAAAAAAAAAA ! enfin de belles images !!! bon j'aurais voulu voir aussi tes pieds de pales !!! on est bien d'accord , quant tu mais du gaz donc également du pas , ton plateau monte ? Si c'est le cas tes tiges de commande de pied de pale on l'air d'être vissées à fond !! et tu a encore 8  !! peu tu faire une photo de ta courbe de pas ?
Quant tu étais au chapitre de beastx ou on informe le beastx des débattements maxi et mini ! avait tu bien mis dans ta radio une courbe en diagonale ? donc de 0 à 100 ?
Dommage que tes photos ne montre pas mieux
On voit même pas les servos, il faudrait une photo au neutre, une au mini, une maxi
Pour le réglage à zéro du pas, je replie mais pales comme pour le transport et je vois de suite si je suis à zéro lorsqu'elles sont //
Christophe
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Ton premier travail est celui-ci
ImageUploadedByTapatalkHD1456265701.6487
Ensuite tu mets les tiges avec les chapes aux dimensions inscritent sur ta notice
Tu glisses le plateau cyclique et tu accroches les chapes
La tu fais coulisser le plateau avec la radio du mini au maxi
Il doit monter et descendre symétriquement par rapport à la position manche milieu
Après tu peux mettre la tête DFC sur ton axe de retour et connecter les chapes à la bonne longueur
Tu mets le manche du pas au milieu, pales repliées et tu regardes si elles sont //
Tu fais tout ça moteur déconnecte bien sûr !!!
Christophe
Ton axe principal est à l'envers.
Je penche comme jcc pour un pb de montage.
Jcc propose que tu as inversé le sens haut-bas de ton axe principal.
Je pense à un pb de référence de pièces. Il y a peut être 10 réf d'axes principaux en 450 chez Align. Si tu n'as pas la bonne, ta tête rotor n'est pas assez haute par rapport au châssis. D'où un écart de reglage .
Ce qui me paraît bizarre sur tes photos c'est que dans la position maxi tu n'es pas plus de courses que ça
Peux-tu mettre une photo de la page concernant les réglages de courses sur Ta radio
Je pense que tu as mis du subtrims pour chercher le neutre
Normalement sur la page dont je te parle tu dois être à -100/+100 par défaut et neutre à 0
