Installation module aérosound
Bonsoir tout le monde,
Après pas mal de tergiversations, je me décide à installer un module de sonorisation sur mon LAMA F-GIBK.
Montage prévu (suivant les recommandations de Gégé): HP FSR 8, module son TBS et ampli 4 x 40W
Je me suis procuré un HP FSR 8 et trouvé la place de l'installation, sous ma partie AR de la fausse turbine.
En étudiant l'implantation des autres modules, je me suis demandé s'il ne risquait pas d'y avoir des problèmes de proximité/interférences/perturbations diverses ....? entre le HP et le récepteur (FUTABA 6014 HS FASST 2,4 Ghz)?
Pour ceux qui ont déjà utilisé de type de matériel, pouvez-vous me faire part de vos retour d'expérience ?
Merci d'avance
Bonsoir Patrick,
Aucun soucis a te faire concernant l'installation de l'ensemble Benedini,j'en ai monté sur tout type de machine entre autres sur des Lama,  pas d'interférences,ni quoi qu'il soit ,peut importe ou tu mets ton module ,même les Hp près du récepteur ne change rien .........la seule recommandation que je peux te faire ,c'est de placer l'ampli a un endroit bien ventilé car il chauffe pas mal .En principe je le visse directement sur le châssis ,s'il est métallique (Vario) ainsi ça sert de dissipateur !
bon montage
Nanar;-)
