gros probleme gyro logitech 6100 ??
bonjour depuit un certain temps mon gyro deconne plein tube !! et cette apre midi je m apercoi que au bout du troisieme vol il se met a mettre des grand coup de gauche a droite ?? bizard ?? bref par curiositer je demonte le servo du support a chaud !! et la j halucine !! servo brulant !!! je met le tthermometre laser dessus 80° !!! de quoi ca peut venir ?? gyro logithec 6100 pas mal en =performance ; mais moyen niveau materiel !! merci de vos reponse
merci de vos reponse c est un t rex 600 nitro , les limite sont bonne le gain est a 40 % ,j ai mis un step down sur le gyro donc il tourne en 5.1 v avant dernier trou sur le palonier ,tous a lair normale sauf si j avous les tringle sont un poile dure peut etre ca vien de ca ?? je c est pas merci
