  • Réponses 561
Trois photos , les adhésifs commencent à arriver !! mais j'ai fais une connerie !! le tête ma échappé des mains et vous verrez le haut côté rotor cassé !!! il faut que je reprenne ça , car pas réparé
Zut la photo n'avait pas suivie Christian
il y a une heure, aimé66 a dit :
Bjr,je vois que est très heureux d'avoir reçu ta tête tri,alors simplement un petit mot pour te dire de ne pas oublier avant de la monter de repasser toute la visserie au frein filet.Demander confirmation aux utilisateur de cette tête! par expérience je sais que la joie et l'enthousiasme fait parfois faire des oublis.
Aimé.
A la vue des deux vis que je vois pour le maintien des pales, après démontage,  pour moi c'est changement de la visserie ET frein filet...
Vous êtes beaucoup à voler avec des vis de fixation des pales filetées sur toute la longueur?
C'est pour savoir quand il faut se planquer sur les sympos :):):)
il y a 20 minutes, cgcpx a dit :
Bonjour Paul,
Il y a un vrai risque, ou tu exagères un peu ?
D'un point de vue mécanique (partie résistance des matériaux), une vis est un cylindre, donc si elle est filetée, le cylindre "utile" est celui qui correspond au fond de gorge.  Qui plus est l'usinage des filets favorise l'apparition de points d'amorce de rupture.
Donc, si on utilise une vis en cisaillement (efforts transversaux à l'axe), on de doit pas avoir de filets sur la partie qui travaille, c'est à dire entre les deux joue du pied de pale.
Après, tu as peut être raison, mais dans ce cas, c'est pas moi qui exagère, mais les profs de méca qui m'ont expliqué ça  dans mon jeune age :)
Pduloup a raison et bon oeil !!!! je n'y ai pas vue tout de suite , mais effectivement les vis de fixation des pales ne sont pas bonnes ! filetée tout le long n'est pas bon , chaque filetage est une amorce de rupture !!! voici à gauche celle de la tête et a droite se que je monte toujours pour les pales .
Oui Steph , on tourne sens horaire !
Oui , merci gégé  , je fais ça systématiquement comme au boulot !!! déformation pro !!!! et d'aileur j'achète toujours mes hélicos en kit , par expérience douloureuse je sais que rien ne tiens sur les tous montés  . KTM
Salut KTM,
Si tu veux du choix de livrées, va sur va sur http://www.airliners.net et dans le moteur de recherche tu mets ces critères là :
56ac62a5a6c5a_Capturedcran2016-01-3007.5
Uniquement pour les machines civiles tu va te retrouver avec 50 pages de 120 photos, c'est là que j'avais trouvé mon modèle de peinture pour un 450 (qui n'a jamais volé pour cause de destruction par résonance au premier décollage). L'apprentissage passe parfois par là.
56ac61c4d0718_post-25029-13800900628194.
Bonne recherche
ok ,si tu as un bout de tige fileté de 2mm ......t'es sauvé , suffit de prendre un bout le visser sur le plateau ,passer la boule et mettre un écrou de 2,et pas de souci ça tient..........
par la suite tu peux toujours mettre un tube par dessus ta tige,ou du thermo ,pour le moment ça te permet de continuer.............
Nanar
C'est se que je pensais aussi , je vais aller à la carrosserie demain , je vais quant même jeter un oeil sur mes tarauds !! je doute d'avoir du 3 , mais bon !! Tu sais , au sujet de l'éclairage de l'AS j'ai regardé pas mal de photos , il y a bien un feu dessous le fuselage à l'aplomb de la tuyère !!
Vous êtes gonflés !!! mdr , il est blanc sur le nez !!! ma vue baisse , une fois en l'air dur dur pour moi ! ;-)
Après quelques soucis de diamètre , j'ai fini par trouver à la boite , un taraud de 3 / 0.5 ! la tête est montée , j'ai été obligé également de changer l'axe rotor qui était trop court 163 et du coup un 190 est en place !! bon et maintenant ?
"Bon et maintenant "................ et bien la suite ! ! !! :D je trouve que tu traîne un peu  ! mois j'ai commencé après toi ,en plus fallais coller tous les couples (taille700),adapter un Trex600E ,et  je pense pouvoir voler avec cette machine dans une petite semaine ! ! tu peux voir des photos sur mon post du Rotorway !
Aller pour la suite ,va falloir ,réduire les débattements du cyclique,(50%) , réduire les tours rotors ,pour info sur l'écureuil que je monte ,je vais tourner a 1100T/m ,régler la tête mécaniquement,(tringles des pieds de pales le plus droit possible) ,puis faire le décalage virtuel ,et puis c'est tout ! L'anti couple tu n'y touche pas,en principe le fait de passer en multi ne change pas grand chose. Pour le premier décollage , même avec des débattement très réduit,tu verra qu'il est encore bien vif ...donc cool sur le cyclique  au début  ! ! !
C'est pas tout ........aller au boulot:roll:
Nanar
