spartan quark vs futaba gy 401
bonjour,
merci pour ta réponse, mais que veux tu dire par surpris par rapport au pire (stp, précision sur le pire, certain termes techniques des figures m'échappent encore). j'ai un niveau moyen (looping, translation, statio dos, tic toc brouillon, tentative de funel retourné  sur le coté, je ne sais plus comment ça se dit.
j'ai posé cette question aussi parce certains disent que le gy 401 est dépassé.
question subsidiaire: est ce que le MKS 980 est  est compatible avec le gy 401
Encore merci et bonne journée
Pas 'pire' mais 'piro', signifiant 'pirouettes', ou rotation de l'hélico sur lui-même avec la commande d'AC.
godjc te signale que le Spartan a un réglage interne différent d'autres gyroscopes. J'imagine que le Spartan est plus vif ?
Il y a 23 heures, urbalou a dit :
je dois remplacer mon spartan quark défaillent
Qu'est-ce que tu appelles 'défaillant' ?  Dans 99,99% des cas le gyro fonctionne correctement, les problèmes d'AC étant très souvent d'origine mécanique.
Quelle est ta machine ?
Il y a 14 heures, urbalou a dit :
Tout dépend de ce que tu veux faire, du modèle de ton hélico, ... Les gyro 'simples' sont dépassés par rapport aux gyros FBL (flybarless = sans barre de bell). Mais puisque ton hélico a une barre de bell, le plus simple est de conserver un gyro 'simple'.
Non, il n'est pas compatible, car le mks980 est un servo commandé en 760us (microsecondes), contrairement à un servo 'standard' commandé en 1520us. Le 401 ne propose pas l'utilisation de servos à la norme 760us.
Sache pour finir que si tu ne trouves pas ton gyro 'simple', certains gyros FBL peuvent être utilisés en tant que gyro simple.
bonsoir,
merci cp pour vos réponses.
je dis que mon gyro est défaillant parce que depuis qq semaines, la queue "danse latéralement j' ai modifié le gain, tester deux autres servis, vérifié totalement la commande d'AC, l'AC lui même, j'ai démonté l'hélico presqu'entièrement, changé des pièces, mais je n'ai obtenu aucun résultat. Alors un copain m'a prêté un gy 401 pour tester, et la tout a fonctionner.
j'ai penser un moment faire un reset du spartan, mais j'ai rien trouvé sur le web. il me manque peut être une info, pour solutionner mon pb
pour un passage en fil, c'est quand même un budget non négligeable, qui demande réflexion
l'hélico est un trex 700 nitro flybar.
encore merci et bon WE
Le 28 novembre 2015 18:15:42, urbalou a dit :
bonsoir,
auriez vous d'autres idées au su jet de ce post?
please?
urbalou,
vu les tests que tu as faits, je ne peux que te conseiller d'acheter le 401 de ton copain :)
Tu pourras par curiosité ouvrir le boitier de ton spartan, tu y verras peut-être un problème. J'ai déjà eu un boitier dont le couvercle de gyro était un peu dévissé, cela suffisait à faire des trucs bizarres.
