Réglage anti couple Blade MCPX V2
Bonjour à tous
Depuis un an, je me défoule avec un micro hélico, le Blade MCPX V2. Depuis un changement du moteur de l'anti couple, l' hélico ne vole plus comme avant.
Dès que je mets les manches des gaz dans le  " coin " l' hélico part en toupie :-(.
Je ne sais pas comment régler ce problème, est ce qu'un membre du forum a rencontré ce désagrément ?
Merci par avance pour vos réponses
Bonjour JC
Je n ai rien changé d' autre que le moteur AC et le tube de queue, celui d' origine.
L' hélice d' anti couple ne coulisse pas, elle est bien collée et j' arrive à tenir le stationnaire sans problème.
Par contre, j ai remarqué une vibration anormale sur la dérive du tube de queue ainsi que sur les patins d atterrissage. L' axe principal ne peut pas se tordre vu qu' il est en carbone, l'axe AC est neuf.
Je réfléchi au problème de mon côté et je te tiens au coutrant
JB
Bien dit JC.
Je viens de passer l' axe principal du rotor en carbone à la loupe.  En effet, il présente une légère fissure sûrement dû au crash.
Je viens de m' en refaire un avec avec un tube alu de diamètre 3 mm, perçage de trous au forêt de 0.9 mm et là, miracle, il vole comme au premier jour sans vibration et sans toupie:-D
Encore merci pour tes lumières
Bons vols et à bientôt
JB
