Install module neuron
Je me remets à l'hélico, et j'ai besoin d'un peu d'aide
J'ai acquis un  module neuron
J'ai un récepteur X8R Fr-Sky
Number of Channels: 16CH (1~8ch from conventional channel outputs PPM, 1~16ch from SBUS port
or combine two X8R to become a 16 channels receiver)
Faut-il mieux relier le module neuron au récepteur par le port SBUS ou puis je le faire en prenant par exemple la sortie 8 servo PPM et la relier à l'entrée la plus à droite sur le module d'après leur "notice" ?
Rassuré moi par la manip :
Je bind ma radio avec le récepteur, puis je relie le récepteur en l'alimentant en 6v au neuron et je lance maestro pour la config ?
J'ai des servoS Hitec HS-56HB (anti-couple) et 3 HS-65hb pour le cyclique, mais dans la configue avancée de maestro il me demande la fréquence des servos, j'ai rien sur mes notices....une idée ou je peux trouver cela ?
Il y a t-il une doc pour la configuration du module, les paramètres dans avancés m'intéressent pour la compréhention.
Je vous ai lu avec attention, mais pourriez vous me dire quelle valeur vous avez mis sur le canal 5 (gain) pour enclencher le mode rescue
J'ai une radio Taranis et je dois tout paramétrer.
J'ai pris se module surtout pour le mode rescue car je suis en phase d'apprentissage
merci pour votre aide, et bons vols
