2 Questions sur le montage d'un 700 Nitro
je suis en train remonter un trex 700 nitro et j'ai 2 questions:
- concernant la " tail boom fixing screw" , la vis qui fixe le tube de queue dans le boitier de transmission de l'AC, j'ai un tube en carbone, cela ne risque pas de l'abimer , le fendre....?
- concernant le "main shaft spacer" , la rodelle entre le shaft et le palier  avec roulement, il en existe 3 de tailles différentes, laquelle monter ? Quelle est la différence entre les 3 ?
Merci par avance pour vos explications et bon week-end.
Bonjour Gautier,
pour la vis du tube de queue, le tube doit etre percé à cet endroit... certains ne le sont pas en effet... (?)
a toi de bien mettre en place le tube de queue, bien en butée, et pales d'AC bien parallèles à l'axe principal,  et à marquer et percer le tube au diamètre de la vis :-(
pour les rondelles d'espacement, elles sont là pour compenser le jeu axial de l'axe principal, qui est variable selon chaque montage (à qq dixième). A toi donc de trouver la bonne ou la bonne combinaison de deux, afin qu'une fois tout l'axe monté, il n'y ai pas de jeu quand tu tires la tete rotor vers le haut.
voilà, bons réglages et bon vols...
OLivier
