Carburant et bougie
Bougie Normale ou Turbo ?
Le choix entre la bougie normale ou la bougie turbo est plus lié au seul
problème de performance qu'à celui de l'indice. Une bougie turbo sera à même
de donner au moteur son rendement maximale par le parfait respect de la
chambre de combustion et par le parfait balayage de celle-ci qu'elle permet.
Rendement aussi accru pour l'étanchéité.
Une bougie normale sera plus simple à utiliser, moin critique, c'est souvent
cette simplicté d'utilisation qui fait qu'elle est plus souvent privilégiée
en tout terrain.
Les bougies turbo sont plus à souhaiter sur des petites cylindrée et donc
d'une chambre de combuston plus petite encore. Si en piste la bougie turbo
fait l'unanimité, en tt elle a pas mal de détracteurs même si elle donne
plus d'autonomie grace à son rendement meilleur que son homolgue.
"Le changement d'une bougie turbo à normale, ou vice-versa, entraine un
changement obligatoire d'insert"
Chaude ou froide ?
Si l'on ne peut régler l'allumage par un systeme mécanique ou electronique
sur nos micromoteurs, comme il est possible de le faire sur un moteur à
alumage par étincelle, il est quand même possible de jouer sur l'indice de
la bougie pour arriver au même effet.
Un chiffre petit (3.4.5) est par habitude référent à un indice chaud.
Un chiffre élevé (7.8.9) est le signe distinctifd'une bougie froide.
En tout premier lieu, il faut savoir qu'un moteur utilisant un taux de nitro
important devra utiliser une bougie plus froide qu'un moteur qu'un carburant
moin nitré. Plus la cylindrée du moteur est élévé et plus la bougie devra
être froide à taux de nitro égal, un facteur important aussi pour le choix
de la bougie est l'utilisation que l'on fait du moteur et le type de circuit
ou il sera utilisé.
Pour un moteur déstiné a etre utilisé sur un circuit lent ou il ne tourne
pas vite, il sera privilégié une bougie chaude qui donnera un bon couple à
bas regime car l'alumage sera excellent et cela même à trés bas regime de
rotation.
Par contre pour un moteur tournant à haut regime une grande partie du temps,
voir trés haut regime, il faudrat utilisé une bougie froide car la
température moyenne élévé risque d'endommager le filament.
Source :
te prend pas la tête: OS n°8 et carburant 10 ou15%
  heli34 a dit :
Bougie Normale ou Turbo ?...
C'est bien le copier coller, mais ce qui est écrit - en en particulier les bougies turbo - n'est applicable qu'aux voitures RC et pas aux hélicos...
Pour la nitro, beaucoup de débutants ou non voltigeurs "hard" volent en 10% ou moins et ils en sont très contents...
  sambogosse a dit :
