align gpro problème paramètre de vol
bonjour a tous je suis en possession d'un trex 500 dominator avec comme module flybarless align gpro, j'ai un petit problème de réglage au niveau des paramètres de vol de l'anticouple quand je suis en stationnaire et que je met plein gaz j'ai l'anticouple qui compense trop de 5cm et il ce remet dans son axe tous seul pas besoin de le corriger, puis j'ai des arrêts droit et gauche pas vif mais il sont correct. pourier vous m'aider svpl merci davence
Salut Nicolas
Je ne connais pas les reglages de ce module mais tu peux essayer plusieurs choses
- augmenter le gain de 10% minimum pour voir ce qu'il se passe
- vérifier que tu as bien règlé ton module (en le refaisant par exemple)
- vérifier mécaniquement que ta courses de servo est symétrique et qu'il n'y a pas de point dur dans les commandes
Je te conseil aussi de parcourir les forums Français comme "Heli4" ou "forum modelisme" car il y a peut être plus d'utilisateur de ce module donc d'aide
