Plaque métallique entre embrayage et turbine Raptor30/50 !!!
icon_cool.gif Bonjour à vous tous ...
Une question que je me pose depuis quelques jours et si une d'entre vous à la réponse !!
Quelle est l'utilité de la plaque métallique située sous l'embrayage des rappy 30/50 et qui est coincée avec la turbine de refroidissement .
J'ai commandé un nouvel ensemble mécanique pour mon "rappy" et je note l'absence de cette plaque .
Avec tous mes remerciements , bons vols et bonnes vacances à tous les fans de notre passion .. icon_cool.gificon_cool.gif
Merci pour la réponse , je n'avais aucune idée de son utilité mais , si elle était là c'est qu'elle avait un rôle ...
Encore une fois , heureusement qu'il y a France hélico et de nombreux passionnés qui apportent des réponses claires et nettes aux questions que l'on se pose ...
Bons vols kamikaze et encore MERCI ..
Rebonj ...
Sur mon nouvel ensemble (OS50 + turbine Quick et embrayage rappy ) , je me suis aperçu que la turbine a été usinée de telle façon que si l'embrayage est bien positionné sur celle-ci , je peux supprimer la plaque métallique d'origine !!!
Malgré tout , si quelqu'un peut confirmer ce que je dit , j'en serais ravi ..
Avec mes remerciements ...
Il ne faut pas supprimer cette plaque métallique, elle sert à ne pas user le moyeu de turbine (frottement métal sur alu si elle n'est plus là.
Si tu la supprime, tu vas user le moyeu et te retrouver avec des copeaux partout!
Mr le kamikaze ,
Je suis OK avec toi pour la turbine quick ..
Après réflexion , il est me semble que si l'embrayage est bien serré sur la turbine , je ne vois pas comment il y aurait frottement entre métal et alu ??
La turbine étant décolletée au niveau de la fonction écartement des masselotes ..
Je serais d'accord pour conserver cette platine si c'était une turbine thunder .
Encore merci pour tout ..
A++++++++++
Mimache ,
Est-ce que tu as la configuration avec la turbine Quick ou une des turbines thunder ( le type de moteur a peu d'importance pour ce sujet )??
Car il est vrai que , comme je le cite plus haut , la turbine quick a été apparement usinée pour que l'on puisse se passer de cette plaque ..
Merci pour ta réponse ..
Yannick74 ,
En résumé , le rôle de cette plaque est bien expliquée par "lekamikaze"
Elle sert uniquement a éviter que l'embrayage en fonction se bloque ou frotte sur la turbine lorsque celle-ci est d'origine thunder tiger .
La turbine Quick ayant un usinage correspondant à cette plaque , il est inutile de la mettre . Toutefois faire attention de bien positionner l'embrayage sur cette turbine .
Avec tous mes remerciements à vous tous pour vos réponses ..
Bons vols et peut-être bonnes vacances ..
A+++++++++
Ce n'est pas grave Mimache .. Je pense que ma conclusion est réaliste ..
Pour mémoire : La turbine est en plastique sur les "rappys" et le support en alliage ..
En option chez thunder , on trouve des turbines en un morceau avec le support .
Chez quick , la turbine et le support sont en alliage mais ils peuvent être dissociés ..
Bonsoir et A++++++++
