Gpro et Aurora 9
je monte un Trex 700 avec Gpro
j'ai une radio Aurora 9 et un module Optima 9
l'alimentation annexe avec un BEC est branchée sur le Gpro comme indiqué, puis le Gpro alimente l'Optima 9
C'est là que ça se corse.
le Gpro reste rouge la plupart du temps. De temps en temps, il passe vert, et alors les commandes fonctionnent, mais avec des réponses servos bizarres
Y aurait-il une incompatibilité connue avec l'Aurora ( d'ailleurs pas mentionnée dans le menu de réglage), ou avec l'Optima 9 (récepteur), ou Est-ce que mon "appairage" est défectueux?
Si quelqu'un a une idée, ça me rendrait bien service
Je ne crois pas qu'il y ait d'incompatibilité, d'autant plus que tu passes par des voies individuelles de servos.
Si je ne me trompe pas la led indique le mode de l'AC.
Fixed Gpro LED light instruction – Head lock - Green Light / Non-head lock – Red Light
Ce qui t'arrive n'est pas normal.
- Tu n'aurais pas un mauvais contact sur un cable ?
- Quand ta grpro est 'rouge' tu n'as aucun servo qui fonctionne ? Quelle est la couleur de la led du récepteur ?
- Essaie en branchant en plus un servo sur une voie libre de l'Optima pour vérifier si il fonctionne quand la grpro est rouge
- As-tu fait un essai de portée radio ? J'ai déjà eu des pertes radio à 1m avec un rx défectueux
