Réglage GOV sur Vstabi avrc Stator Gator
Bonjour à tous
Je m'appel Nico et je suis nouveau dans le monde de l'hélico.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une machine avec mécanique Vario Benzin en bi-pales de 1780mm
Après quelque modifs, comme passage en quadri-pales 1880mm, changement du rapport de pignon sur le premier étage et montage d'un Vstabi, il me reste maintenant un petit soucis avec la programmation.
J'ai acheté un capteur Stator Gator pour avoir un régulateur de tours.
J'ai un petit soucis sur la programmation du GOV.I et GOV.II sur mon Vstabi, qqn pourrait-il me dépanner ?
- Quel mode choisir dans GOV. I ?
- Quel ratio de pignons mettre sous GOV.II vu que le Stator Gator se branche sur le system d'allumage ?
Un grand Merci d'avance a tous pour l'aide.
Meilleures salutations
Nico
