Réglage ralenti de démarrage sur T14 SG
Quel serait la meilleure programmation sur t14sg , de sécurité, pour la phase de démarrage du moteur thermique OS de mon Prédator ?.
Car un peu perdu ,avec cette nouvelle radio par rapport à une Graupner Mx 20 ,plus simple ,je crois pour cette fonction .
Merci d'avance
JC28
je vois que tu n'as pas de reponse , voici comme je procede :
-reglage des gazs , manche en bas 0% boisseau completement fermé , manche a fond 100% boisseau completement ouvert .Donc manche au milieu =50% de gazs .
-puis un pourcentage de gazs a mettre manche en bas pour tenir le ralenti (peut etre 10 ou 15% a essayer) .
Merci Jean-Paul,
En fait , c'est ce que je fait sur les avions , mais sur un avion , à la  différence avec un hélico , quand le moteur ait  parti au ralenti , l'hélice tourne .
Donc pas d'embrayage et d'office tu" fais gaffe"  . Et là pour l'hélico , ce qui m'amène à être prudent , c'est que le moteur tourne au ralenti  mais pas le rotor . ET la possibilité de déplacer , involontairement le manche des gaz peut être dangereux .
Donc, débutant hélico thermique, je suis en train de travailler et d'apprendre sur la programmation qui me permet mon ralenti , mais pas plus ,sauf à manœuvrer
un inter , ou un potar.
C'est vrai que je pourrai demander l'avis de mes  copains hélico au club , mais j'ai un peu envie de les "bleuffer" gentiment, en arrivant avec un hélico pas trop mal réglé.
Jean-Claude
Bonsoir ,
je n'ai pas la T14 mais la T10 et je pense que la finalité est la même .Il faut programmer un inter sur la position autorotation dans le menu avancé ; ça te permet de régler la position du boisseau du carbu à la position que tu désires , dans ton cas " au ralenti ".
C'est ce que je fait sur tous mes hélicos aussi bien thermiques qu'électriques .
@++ Yves
Merci beaucoup Yves.
C'est surement la procédure ce que je vais faire.
Mais j'avais trouvé, en partie, une solution en passant par le levier cranté RS, situé à l' arrière de la t14sg qui permet
(entre-autres) de régler les gaz (voir les couper) sur la totalité de la course , sans action sur le pas .Ca me paraissait intéressant,
mais j'ai pas trouvé comment basculer en fonction normale ( prêt au vol) rapidement .
Bons vols
Jean-Claude
Première remarque : en thermique tu vas démarrer le moteur pas très loin de ton point de décollage, donc tu n'as pas à porter l'hélico beaucoup. Et quand tu feras voler une maquette de 15kg, tu démarres sur place :)
Oui, il faut être prudent. En électrique aussi.
En électrique je ne désactive le bouton de coupure moteur qu'au moment du décollage. Ta remarque est encore plus importante en électrique : j'ai déjà vu plusieurs fois des modèles être mis en route en manipulant par inadvertance le manche de gaz. La dernière fois c'était un moto-planneur de 3m d'envergure. Et le moteur a démarré plein pot. Le pilote n'avait jamais paramétré d'interrupteur de coupure moteur ...
En thermique, sauf en compétition 3D, je démarre sur le point de décollage.
Et en thermique hélico, le bruit du moteur te rappelle le danger, contrairement à l'hélico électrique. De plus, même si tu démarres gaz en grand, vu que tu tiens très très fermement ton rotor au moment du démarrage, tu peux arriver à bloquer le rotor tout en faisant une manip pour arrêter le moteur. Après il faut juste changer les garnitures d'embrayage ;)
Quand je transporte le matériel, j'ai toujours le pouce sur le manche de gaz, le bloquant en bas.
Sur certaines radios comme mon Aurora 9 de chez Hitec, je peux activer une fonction de blocage des gaz depuis l'écran tactile en plus du bouton de coupure moteur.
Autre solution pour toi : tu crées une phase de vol 'autorotation' et tu y mets une courbe de gaz plate équivalente à ton ouverture de carbu au ralenti.
Une autre solution est de demander à tes collègues hélicoptéristes du club comment faire !
Rien ne sert de vouloir les épater lorsque la sécurité est en jeu...
Merci à tous pour vos pertinentes réponses .
Sur ma T 14 SG , j'ai suivi ce que Yves ( bou 83) conseille et çà fonctionne nickel . Merci.
Nouveau sur ce forum , j'entend 5 sur5 vos propos sécuritaires .
Stef . Je vais bien sûr suivre les recommandations , sur le terrain , dès uns et des autres , mais je sais que dans mon club ,les pilotes hélicos confirmés répondent plus
facilement aux débutants et à leurs machines qui semblent sérieux .
Jean-Claude
