R 30 besoin d'aide svp
Bonsoir tout le monde
J’ai décidé enfin de monter un kit raptor 30 V2 acheté en 2006 aux USA
J’ai commandé les pièces manquantes chez helikraft (je devrais les réservoirs demain si tous va bien)
Pourrais-je utiliser ses servos pour débuter avec le R 30 car c’est mon premier hélicos thermique
Cyclique futaba S3001
Pas S9202
Moteur S3001
Pour le Gyro je vais utiliser un GY201 mais je ne sais pas quoi utiliser comme servos
Si ya des conseils aussi car je vol en solo et question budget c’est un peux serer le T600 a chauffer la CB
Aussi je voulais savoir quel carburant utiliser et je dois mettre quoi comme bougie (une 4 ca passe ou pas !!)
Merci d’avance
Invité héli16
si tu ne lui tire pas trop dessus je dirai que c'est suffisant .
gy 201 icon_question.gif . c'est pas plutôt gy 240 icon_question.gificon_exclaim.gif
perso sur mon lama j'ai un gy 240 avec un 3001 et ça ne marche pas trop mal mais la encore faut pas s'attendre a des miracles ( ça se piloteicon_biggrin.gif)
donc dans l'ensemble ça ne te fait pas un gros investissement et ça doit bien marcher .
pour ton moulin ( TT39 icon_question.gif) je dirai PM15% et une OS8 ;
Salut tout le monde
Désole pour cette énorme faute c’est un GY 240 pas un GY 201 d’ailleurs je ne sais pas comment j’ai pu faire cette faute
Effectivement j’ai fais un peux le radin question équipements mais bon c’est juste pour s’habituer au thermique et aussi pacque je suis entrain de monter mon t 600 et je viens aussi de commander aujourd’hui un R50 SE.
J’aurai aussi besoin de vos conseils pour le montage du moteur TT
Faut-il utiliser un frein filet quelque part !!
pour le gy240: réglage gain et avcs sur le gyro. ne mets pas n'importe quoi surtout en temps de réponse sinon tu n'auras pas un bon maintien.
le frein filet: toujours dans la main!icon_wink.gif, inutile sur vis pour plastique ou ecrou nylstop.
Désole heli 34 de te souler avec es questions
Je viens de lire le descriptif du S 3010 et j’ai remarqué qu’il ne fonctionner qu’avec du 6V alors que
moi je n’utilise que 4,8V
Je pense que l’utilisation du S3010 est déconseiller a ce moment la
Que puis-je utiliser d’autre
merci
Invité yannick74
A propos des Hitec. J'aimerai , ici, faire mon Meaculpa.
J'avais soutenu, dans un autre post, que les palionniers des servos Hitec etaient bien centrés à zéro.
J'ai eu tord.
Effectivement les palonniers d'origines sont légèrement décalés et effectivement, les palonniers que j'avais monté étaient des Futaba qui, c'est également exact, aprés quelques temps d'utilisation, prennent du jeu et se décalent d'un ou plusieurs crans.
Je tiens donc , a présenter mes excuses icon_sad.gif.
Toute fois, le truc est d'utiliser les palonniers circulaires qui dans une certaine position sont quasiment au neutre ou de simplement les repercer.
