EZnov Neuron
  • Réponses 152
Salut Thomas,   Ca merde encore. On va trouver pourquoi.   Cdt   jc
Oui je suis en dsx7s j ai assigne l inter 3 positions flap gyro pour avoir les 3 mode de vols et j ai pris l inter train pour activer le rescue
Pour le multi-pale, on peut faire une rotation virtuelle du plateau cyclique.
Sinon le soft start est inclus évidemment avec le governor ... c'est juste qu'il y a un mode avec le soft start, mais sans governor (en plus du mode governor + soft start), ce qui permet de garder le soft start, mais d'avoir par exemple une courbe en V pour vérifier ses paramètres moteur.
Thomas.
Bonjour Thomas,
Le problème de la plus part des modules c'est que si l'on désactive le governor, il faut changer la courbe de gaz, souvent plate dans la radio. Passer en courbe en V, régler le moteur, remettre une plate et réactiver le governor.
L'idéal serait que le governor soit activé sur une vie annexe. Si une valeur est détectée, fonction governor si non, prise en compte de la courbe de gaz. Le principe est similaire au governor Align.
Cdt
jc
  Le 30/06/2015 à 11:02, gautier a dit :
2 questions
- prise en compte tête multi pale ?
- pourquoi le mode softstart est sans governor, cela peut etre sympa pour les maquettes ( cf question du dessus :cool: ). En ajoutant meme une durée de montée en regime style 30 à 40 secondes...
Merci et bonne journée
Merci pour la réponse , juste une derniere question sur le soft start, comment se regle t il ? Avec des valeurs de temps ou des infos du style lent/normal/rapide ?
Merci pour les compléments d infos et on attends la suite...
  Le 02/07/2015 à 16:17, gautier a dit :
Il se règle en %/s (pourcent par seconde). A 2%/s il faudra 25s pour monter de 0% a 50% de gaz par exemple.
Thomas.
Cest pour moi alors ;)
Au niveau du ressenti, le style de vol est complètement ajustable
On retrouve pour chaque setup tous les réglages possibles sur le comportement
on peut donc rendre la machine souple ou robotique, l'anticouple est vraiment génial
Je n'ai jamais eu le moindre décrochage, tous les axes répondent au quart de poils
C'est le meilleur module que j'ai volé et en plus d'une extrême simplicité de réglage
