EZnov Neuron
  • Réponses 152
Salut Thomas,   Ca merde encore. On va trouver pourquoi.   Cdt   jc
Oui je suis en dsx7s j ai assigne l inter 3 positions flap gyro pour avoir les 3 mode de vols et j ai pris l inter train pour activer le rescue
Salut, je voudrais savoir s il est compatible avec les récepteurs standard( Hitec AURORA9)?????
Jean-michel
Salut!
Il existe un rx sbus chez hitec mais il faut l aurora 9x!
http://hitecrcd.com/products/aircraft-radios-receivers-and-accessories/2.4ghz-aircraft-receivers-modules/maxima-sl-9-channel-micro-receiver/product
bien que sur un forum hélico, je souhaiterai savoir s'il est possible de monter un module neuron sur un multi 4 moteurs, un format 250 destiné au FPV.
Je ne suis pas attiré par les controleurs de vol style CC3D ou NAZE32, je cherche un module plug'n flight. En plus, j'ai dans l'idée que les qualités de vol doivent être supérieures, mais ce n'est qu'une idée de ma part. Je cherche donc des témoignages de personnes ayant monté un neuron sur un petit quad, et me dire comment ça vole.
Enfin, dernière question, est-ce que le neuron gère le protocole oneshot125 des ESCs ?
Merci à vous tous
- Bonjour,
-j'ai un problème avec mon PC portable, qui travaille sous Windows7 starter. J'ai installé le logiciel Maestro terminal, mais impossible d'ouvrir ce dossier, il s'affiche toujours un message d'erreur "fealed to create OpenGL.........." j'ai essayé plusieurs manips, mais rien à faire. Si vous pouvez me dépanner ce serait sympa.
Hello
Bon petit problème technique pour moi à la configuration du neuron, j'ai une radio Futaba FX30 avec un récepteur Sbus,  Radio régler en FasstMulti et dans cette configuration la voie des Gaz est en 6 et le pas en 3, sur les autres radio Futaba c'est l'inverse, je sais pas pourquoi il on voulu faire différent mais c'est comme ça lol, manque de bol dans le logiciel du neuron aprés detection du recepteur Sbus c'est l'inverse le Gaz en 3 et le pas en 6, je m'en suis rendu compte en réglant les fin de courses que j'agissais pas sur la bonne voie, par contre je n'est trouvé nul part dans le logiciel du neuron ou je peux inverser ses deux voies et dans la radio c'est pas possible, ou il y a une astuce que je ne connais pas.
Si vous avez des info merci
+ Marc
Dans la FX30 comme la plupart des radios Futaba, il est très facile de réassigner les fonctions dans l'onglet fonctions justement.
On a la liste des fonctions (aileron, elevator, throttle, etc.) et des organes de commande (J1 ... J4, inter, trims, etc.), il suffit de clicker sur une des lignes, et on a la liste des fonctions possibles (y compris voies auxiliaires, etc.), on choisit la bonne, et c'est réglé (petit tour dans le manuel si je ne suis pas 100% clair).
Ca prend 2s.
Thomas.
bonjour je me présente Laurent 45 ans et oui ça passe
alors voici mon problème jais un neuron que je viens d'installer sur un quadri
il et dans le bon sens
les esc son bien brancher
je lui et mis un satellite specktrum jusque la pas de souci
sur le logiciel tous les manche son ok
linter pour armée les moteur -100 +100 c'est ok
mais des que j'arme les moteur il ce met en marche même gaz a zéro
et ci je bouge le quadri c'est pire
meme ci je monte les gaz ou pas il tourne
la coupure fonctionne
ci quelqu'un a une idée je suis preneur merci :roll:
