EZnov Neuron
EZnov est très (TRES) heureuse de vous présenter sa nouvelle gamme de stabilisateurs de vols 100% made in France (conception et production dans nos locaux).
Elle se compose de deux stabilisateurs de vols de toute dernière génération :
NEURON
Materiel :
  • Capteur de dernière génération 9 axes (MPU-9250)
  • Processeur de dernière génération STM32F4 avec virgule flottante
  • Alimentation a toute épreuve (plus de perte de synchro des satellites) jusque 8.4V
  • Très petites dimensions : 23.15 x 34.5 x 13.6 mm
  • 6.7g sur la balance
  • Connecteur USB déporté pour plus de facilité d'installation (câble et adaptateur fourni)
  • Possibilité de brancher un module Bluetooth (type CRIUS) à la place du connecteur USB
  • 3 couleurs de fond de boitier fournis pour personnaliser son module (offre de lancement)
  • Protection électrique de tous les connecteurs
  • Fourni avec un pad adhésif double face 3M Very High Bond
Fonctionnalités:
  • Prise en charge (via différents firmwares accessibles à tous, sans surcoût) des hélicoptères de toute taille, des quadcopters et des avions avec le même niveau de performance
  • Régulateur de régime intégré
  • Un connecteur satellite avec appairage intelligent (pas besoin de prise de bind ni de PC pour appairer le satellite)
  • Possibilité de connecter un second satellite via un adaptateur
  • Prise en charge de tous les récepteurs à sortie série (HoTT, SRXL, SBUS/SBUS2, JR XBus Mode B mais aussi Mode A, PWM sum bien sur, en plus des satellites DSM2 et DSMX), les récepteurs avec un fil par voie sont supportés via un adaptateur (SBUS par exemple, ou PWM Sum)
Logiciel:
  • Performances extrêmes, sensations de vol incroyables
  • Réglages simplifiés au maximum
  • Terminal de configuration gratuit disponible sur PC (USB et BT) et sur Android (BT), toutes les fonctions sont identiques, y compris la mise à jour du firmware et la possibilité de sauvegarder et charger tout ou partie d'une configuration (fichiers compatibles entre PC et Android)
  • Logiciel iPhone en préparation, via un adaptateur Bluetooth Low Energy spécifique qui sera disponible séparément
  • Aucune configuration du récepteur nécessaire, le module reconnaît le récepteur et se configure automatiquement à chaque démarrage (assignation des voies, débattements, neutre, inversions, etc.)
  • Chaque firmware (quad, helico, avion) est associé a sa propre interface graphique, l'interface de chaque firmware est totalement adaptée a chaque type de modèle
  • Une mise à jour du firmware n'impose pas une mise à jour du terminal PC/Android (possibilité de garder un ancien firmware sur un module et de mettre les autres à jour, chaque module aura l'interface qui lui correspond)
  • Le régulateur de régime intégré se configure seul automatiquement, pas besoin de lui indiquer le taux de réduction ou autre, branchez le capteur, configurez une courbe de gaz plate, et volez, tout simplement (nitro et électrique)
  • Mode rescue pour hélico, remise à plat en cas de panique, avec gestion automatique du pas
  • Mode niveau à bulle pour quadcopter et avion
Prix de lancement: 130€
Disponibilité: TRES RAPIDE (la production a déjà commencé !)
ET LE GRAND FRERE QUI N'A PAS ENCORE DE NOM OFFICIEL
  • Processeur ULTRA PUISSANT de dernière génération STM32F4 avec virgule flottante
  • 10 connecteurs pour sécuriser l'alimentation, et brancher un max de servos
  • 2 connecteurs satellites avec appairage intelligent
  • Prise en charge des hélicoptères H4, des hexacoptères, octocoptères, des avions avec plusieurs servos par gouverne, etc.
  • Baromètre intégré (maintien d'altitude)
  • Support pour GPS externe (maintien de position)
  • Mémoire flash intégrée pour enregistrer n'importe quel paramètre de vol, et les analyser directement dans le logiciel
Disponibilité: dans quelques mois
  • Réponses 152
Salut Thomas,   Ca merde encore. On va trouver pourquoi.   Cdt   jc
Oui je suis en dsx7s j ai assigne l inter 3 positions flap gyro pour avoir les 3 mode de vols et j ai pris l inter train pour activer le rescue
bonjour Otatiaro
turbine wrenn 44
module demon 3x
ce serais pour la regul moteur surtout et bien sur reglage pour mutipales
merci
cdt
olivier
A ma connaissance le 3X utilise aussi un capteur Invensense, donc ca devrait passer. Tu as quoi comme plateau cyclique ? H3 ou H4 ?
Thomas.
Le grand frère n'a pas encore de prix définitif, mais je pense que ca sera une bonne surprise ;)
Pour la date de sortie, le Neuron va être disponible très rapidement (une question de quelques semaines au pire, quelques jours au mieux), le grand frère sera disponible dans quelques mois (il faut finaliser le logiciel, et que les ventes de Neuron nous permettent de financer la production).
On fera une vente en directe (on est en train de mettre le site marchand en place), et bien sur via des distributeurs (en cours de négociation).
On étudie la possibilité de les mettre en vente sur Amazon aussi avec livraison 24h premium (gratuite) par Amazon directement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ?
Thomas.
Merci pour ta réponse, le site marchand et les distributeurs c'est déjà top ..
Amazon je ne sais pas ! De toutes façons pour moi le plus rapide c'est à peu près 8/10 jours ....
En tout cas j'espère avoir accès à la premiere sortie du neuron pour tester en attendant son grand frère ...
Le neuro est utilisable jusqu'à quelle taille d'helico ?
Pour moi qui fait de l'hélico et qui commence dans l'immersion en quad et hexa racer ca devrait être top ce module
@+    Serge
Je suis ce fil avec interet : Un module FBL avec les derniers capteurs et une fonction rescue pour 130 euros, ca va avoir du succès ! Une question cependant :   Est ce que l'adapteur blue tooth sera commercialisé par Eznov, ou est ce qu'il faudra  l'acheter ailleurs et peut etre bricoler un peu ?
Car c'est bien pratique de pouvoir parametrer son module FBL sans être obligé de trimbaler un pc portable au terrain, ce que mikado n'a pas compris avec le Neo non V-link.
Merci pour les infos.
C'est le module "CRIUS BT" avec le connecteur Molex, c'est un standard pour ce genre d'applications (disponibles un peu partout pour une dizaine d'euros), aussi appelé MultiWii adapter.
On pourrait faire un module BT standard, mais on ne serait pas compétitifs niveau prix ... donc on préfère perdre une marge pour une utilisation plus simple pour les utilisateurs.
Thomas.
Thomas,
A la lecture du Schéma de câblage, j'en déduit que l'on peut connecter ton module qu'en Sat ou en "Rx" (protocoles multiplexés de nombreuses marques supportés)
- Peut on alimenter le module sur la prise RX en connexion Sbus ? Avec l'adaptateur Sat Spectrum ?
- Cet adaptateur sera t il en vente en même temps que le module ?
- Le governor sera t il désactivable de la radio sans faire appel au logiciel ?
cdt
jc
Thomas,
cdt
jc
- oui on peut alimenter via la prise RX.
- l'adaptateur viendra après, mais c'est le même que dans d'autres marques, et c'est compatible
- oui le gov est désactivable, il y a 3 modes : governor, soft start sans governor, et lien direct (pas de governor ni de soft start)
Thomas.
