walkera v120do2s
Bonjour à tous
Je ne parviens pas à établir une connexion entre l'émetteur et le récepteur.Ce dernier fonctionne:clignotement rapide ;mais la liaison ne se fait pas.S'agit-il d'un numéro de code incorrect? Faut-il réinitialiser l'émetteur et le récepteur; et avec un code aléatoire?
Merci de m'aider à trouver une solution car l'hélico n'a pas bougé pour l'instant.
Bonjour helico33
Je te remercie pour ta réponse mais j'ai eu quelques problèmes en plus avec mon ordi d'où ce retard.Finalement en désespoir de cause j'ai renvoyé l'hélico...qui m'est revenu réglé.Mais  je trouve que la DEVO 7 est très compliquée et je me demande encore comment passer en mode maintient des gaz pour p..ouvoir réellement piloter avec l'inclinaison des pales...si tu avais  des "tuyaux".
Claude
Bonsoir CLO-73,
Je ne sais pas répondre directement à ta réponse, mais une solution consiste à programmer une courbe relativement plate pour les gaz , en l'ajustant un peu pour que le régime moteur reste constant en fonction du pas.
J'essaie de voir ce qu'il est possible de faire sur le sujet et je te tiens au courant ......si je trouve un élément quelconque!
Bonjour hélico33
Merci de t'intéresser à mon cas...Je suis un peu désorienté par la complexité de la DEVO7: rien n'est expliqué dans la notice à propos des différents interrupteurs :HOLD TRN; FMOD; GEAR et je crains de faire une "grosse boulette" en les utilisant sans connaitre l'effet produit.
Merci pour tes conseils.
Claude
