Ecrans pour tableau de bord
Salut Olive 45,
Effectivement j'ai pour projet avec ma petite entreprise, de concevoir des écrans OLED pour maquette avion/hélico/cequetuveux, j'ai déjà un prototype fonctionnel comportant 4 écrans, il y a également un lecteur de carte mini SD qui te permet, depuis un ordinateur portable, de mettre des images au format standard, pas besoin d'être informaticien pour s'en servir.
Salut Olive 45,
je suis en train de monter un agusta a109 de chez vario, penses-tu qu'il serait possible d'équiper le tableau de bord avec tes écrans et en ayant deux instruments différent, deux pour le pilote et deux pour le co pilote.
as-tu des photos de ton prototype ? si oui peux tu me les montrer ?
les écrans font une taille en diagonale de 0.96 pouces, c'est de l'OLED donc un contrast et un champ de vision parfait, en plus que ce soit économique en énergie.
avec mon système, tu peux parfaitement mettre une image identiques sur deux écrans, et une autre sur les deux autres ce qui permet d'avoir un tableau de bord réaliste pour le coté pilote, que le coté co pilote.
post-15393-0-50205800-1433272069_thumb.j
ici, le prototype avec deux écrans affichant une même image, et un troisème écran affichant une image différente.
la qualité des instruments est mauvaise car j'ai pris vite fait des images via google pour pouvoir te montrer, mais il est possible de faire sois même ses propres instruments, le format d'image étant standard.
en cas d’écrans un peu trop grands peut on recentrer les images pour les faire correspondre avec les emplacements du tableau de bord et modifier la taille de l'image?
oui on peut parfaitement recentrer l'image, la redimensionner ou la décaler pour faire correspondre aux emplacements de ton tableau de bord, il suffit de modifier l'image...
ton système est intéressant, qu'est-ce que cela donne niveau poids ?
est-tu compétitif par rapport à ce que l'on trouve sur le marché ? si oui peut-on se contacter et se rencontrer ?
Pour le poids, je suis en train de miniaturiser tout le circuit électronique, et ce ne sera pas plus lourd que ce que tu peux trouver ailleurs, je pense donc être compétitif.
Envoie moi par message privé tes coordonnées afin que je t'appel pour te présenter le projet et vérifier la compatibilité avec ton agusta.
Bonne soirée :-)
Bonne soirée :-)
bonne soirée à toi également
