Temporisation sur changement de mode sur DX18
Je comprends pas le sens de "sans violence" ?
J'ai une DX8 avec un vol normal (lorsque je décolle normal) et un vol 3D en idle1 et encore plus en idle2, je n'ai aucune "violence" (pas de variation de pas lorsque je passe de normal à idle1/2) si ce n'est que le régime moteur change (pour tourner vraiment plus vite).
Tu peux m'en dire plus ?
C'est la notion de Delay, c'est à dire le temps de transition d'une condition de vol à une autre, ou de mixages complexes (train rentré donne piqueur par exemple).
Certaines radios le permettent sur les conditions de vol, d'autres sur les mixages, d'autres sur les deux, d'autre pas.
That's all folk
That's all folk
Ok pour l'explication du Delay, mais je vois pas le rapport enfaîte avec son vol normal et son vol 3D, je sais toujours pas trop ce qu'il veut dire par violence, donc je comprends par là que son hélico doit avoir une réaction forte sur le pas (par exemple) et qu'il aimerait que ça ne le fasse pas quand il change de mode, rien à voir avec un quelconque delay qui ne ferait que masquer le problème temporairement...
Si par exemple il est réglé à + - 9° de pas en normal et qu'il se met à + - 12° en mode 3D, lors du changement de mode son hélico ne vas pas rester à la même hauteur qu'il est, donc va monter ou descendre avec violence (selon position sur son manche), c'est ça que je comprends.
Dans ce cas, en mode normal et 3d je ferais des réglages dans la courbe de pas sur 5 points, pour avoir sur le point 2 et 4 - et + 5.5°, le point 3 0°, le point 1 à -9° en normal et -12° en 3D, le point 5 +9° en normal et +12° en 3D, ce qui fera qu'en statio, lorsqu'il changera de mode, l'hélico devrait rester à la même altitude.
Le plus simple est d'avoir la même courbe de pas en normal et en 3D à savoir -12° / +12°.
Comme cela seul le régime moteur change et pas le pas.
Tout se fait en douceur
Je suis en partie en accord, sauf pour le +-12°, simplement qu'en vol normal on a pas autant de pas positif/negatif, car admettons il vol à 1400RPM en normal, avec +-12° si admettons il y a un souci quelque part, il ne pourra absolument pas rattraper l'hélico en autorot avec autant de pas et si peu de tour rotor, c'est au tas directe au moindre effort sur le pas.
NORMAL (1400RPM):
point 1 : -9°
point 2 : -5.5°
point 3 : 0°
point 4 : +5.5°
point 5 : +9°
3D (2200RPM) :
point 1 : -12°
point 2 : -5.5°
point 3 : 0°
point 4 : +5.5°
point 5 : +12°
Avec se réglage, tout sera en douceur lors du changement du vol normal à 3D en passant par un jolie stationnaire.
Il restera ensuite à régler les dual rates pour le vol normal et le vol 3D, de sorte à ce que le cyclique puisse être cool pèpère en normal, et violent en 3D, également le gain du gyro ne sera pas le même d'un mode à l'autre, simplement car en 3D le moteur tourne plus vite et qu'il y aura surement plus de couple rotor à contrer... donc attention à tout cela.
J avais le même soucis sur mon gob700 avec un yge120hv... Au changement de mode, la prise de tour était assez violente. A noter que je n ai pas de courbes normales mais une lowrpm (1100rpm) et une high (1800)
Avec une dx7s, je n ai pas trouvé d astuce.
Je suis passé sur dx9, et dans "installation des servos" il y a une page "délai"... J ai mis 12s de délai sur la montée des gaz et un peu de délai aussi sur le gain du gyro et cela a parfaitement résolu mon soucis qui ressemble au tiens ;)
Je suis en gov store sur mes yge, et ça ne pose aucun soucis... Par contre je n utilise que des courbes plates.
Le régulateur de régime va tenter de garder la consigne, et pendant le délai, la consigne ca évoluer "doucement", il va je pense la suivre au fur et à mesure. A noter que le délai que j ai mis (12s) correspond je pense au temps qu il faudrait pour passer de 0 à 100%... Comme je passe en gros de 50 à 80, je suis plus proche des 3s pour passer d'une courbe a l autre...
