Branchement ZYX Tarrot en SBUS
Je construit une nouvelle mule (HK450) avec du matos que j'avais acheté en 2013 (encore neuf dans le paquet) :
- Flybarless ZXY S Tarrot
- Recepeteur FrSky TFR8
- ESC Mystery 40A
Je n'arrive pas à connecter le recepteur sur le flybarless en SBUS, ce dernier clignotte tout le temps en jaune (ce qui veut dire qu'il ne reconnaît pas le signal je crois) et impossible de le connecter via USB sur PC (pas reconnu). Je précise que le recepteur est OK (testé avec le moteur dans tous les modes)
J'ai essayé en mode normal (avec les 4 câbles) et cela semble OK mais ça m'embête de passer tous les fils alors qu'un seul devrait suffir...
Voici le schéma que j'ai utilisé, selon software ZYX 4.0 :
Mes questions :
1) Quelqu'un a-t-il réussi ce jumelage SBUS avec ces deux composants ?
2) Est-ce bien le câble de commande moteur de l' ESC à brancher sur AIL (car pas de sortie BEC sparée sur mon ESC pour alimenter le ZYX) ou faut-il le mettre directement sur le recpteur sans passer par le flybarless ?
3) Quel mode de transmission utiliser avec ma 14SG pour être reconnu par ZYX ?
D'avance merci à tous de votre aide, je patauge...
