Bonjour à tous.
Je viens vous voir car je rencontre des problèmes avec mon hélico. Si je ne l'utilise pas pendant quelques jours, mon récepteur perds son BIND.
Du coup obliger de le refaire a chaque fois avant d'aller au terrain.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci d'avance
De mémoire, aucun AR8000 n'est DSM2. J'ai eu les premiers livrés en Europe avant que le DSMX ne soit homologué. Il était badgé DSM2 comme le Sat mais celui-ci portait la référence d'un Sat DSMX.
Si je permutais les Sat que je possédait (tous DSM2) ca ne bindait pas du tout.
Je pense que c'est la cause de ton problème. N'aurais tu pas changé le Sat d'origine de ce récepteur ?
Cdt
Jc
Edit : ils en parlent là : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1522157
Effectivement j'ai bien DSM2 d'écrit sur le RX et le Sat. Mais pourtant j'arrive a faire le bind. C'est juste que de temps en temps, au moment de brancher mon hélico, la il ne le prends pas et obliger de le refaire.
Si c'est "de temps en temps", cela me fait penser au problème du bind qui ne se fait pas quand l'émetteur est trop près du récepteur à la mise sous tension.
J'ai pas mal galéré avec ce problème au début ou j'utilisais le matériel Spektrum. Et comme à l'époque il n'était pas importé (2.4 interdit en France), il avait fallu que je découvre ça tout seul ... au bout de pas mal de temps et de "rebind" inutiles :)
