Servos Align DS 430 M H
Sur mon 450 Dominator en 6S, le servo de cyclique droit grille après un léger crash. C'est le troisième servos qui est hs  ainsi et toujours  du même coté.
Avez vous une idée sur la cause de cette panne  de servo?
Les petits Align ont toujours été très fragiles.
Tu peux facilement les remplacer. Les moins chers sont les Turnigy 306 qui vont très bien ou tu peux mettre du MKs mais c'est bien plus cher.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36319
Cdt
Jc
Merci pour l'info.
Je viens de recevoir les Turnigy 306;
Malheureusement ils ne montent pas dans l'emplacement prévu du Dominator 450.
La sortie du fil de servo vient de bloquer dur le bâti de montage des servos et ils touchent dur l'axe principal.
Effectivement l'implantation des servos est conçue différemment.
De plus la sortie des fils de servos sur les Turnigy est au milieu du boitier alors que sur le 430 est à la base.
La sortie des fils du Turnigy vient en plein sur le support de servo.
Align à conçu sa platine support en fonction du servo 430
Même en enlevant de la matiére su la platine servos je ne pense pas que ça irait.
Les servos ne sont pas perdus, je les utiliseraient sur un autre modèle
Si j'ai le temps je ferai des photos
Je ne connais pas le dominator, mais peut etre que les Emax avec leur sortie de cables differents auraient été plus facile a intégré :http://www.modelpascher.com/store/index.php/radiocommandes/servos/e-max/es9256-hv-type-17g.html
Les EMaX semblent parfait, toutefois il faudrait mettre une cale sous les pates de fixation.
Merci pour ta réponse.
  • 5 months later...
  • 11 months later...
Pour ceux que ça intéresse il est possible d'installer des servo align DS450 HV sur le cyclique d'un T-rex 450L Dominator 6s. Les servos 2 et 3 (droit et gauche) nécessitent l'insertion de cales de 2,5mm sous chacune des pattes de fixation ( cales pouvant être constituée par des pattes récupérées sur des servos HS) ce qui place leur fond à 1mm de l'axe du rotor. Pour que les tringleries de ces servos retrouvent la verticalité dans leur mouvement il faut insérer une cale de 3mm sous chaque rotules de ces servos.
Pour le servo 1 (profondeur) aucune modification à prévoir.
Il y a 16 heures, Etox a dit :
en général, les couleurs de canopy sont étudiés et testés pour une visibilité facile...
Bof, je dirais plutôt : non. La couleur c'est juste un choix esthétique. A toi d'acheter une autre canopy plus visible, ou à modifier ta canopy actuelle.
Les couleurs les plus flashy pour pouvoir voler même avec un ciel gris : jaune/orange fluo. Personnellement, j'ai ajouté sur certaines canopys du scotch fluo orange acheté chez banggood. J'en mets un bon bout sur chaque coté de la canopy, sur la dérive verticale et j'entoure le tube de queue. Tu peux aussi mettre un train d'atterrissage de couleur.
L'autre solution, plus onéreuse : tu achètes un goblin 380 ou un protos 380 avec son couvre-tube en option  ;)
