Connexions électriques Trex 700 l
Je commence la construction d'un Trex 700 L FBL Gpro après celle d'un 450
J'ai une batterie annexe 7.4 V 2200 MAh qui, en passant par un BEC, alimente le récepteur Optima 9
de celui-ci part une alim vers le Gpro
Je dois mal le connecter car rien ne se passe, le Gpro ne s'allume pas
J'ai essayé, comme indiqué sur un blog, d'alimenter le Gpro directement depuis la batterie, mais je grille les fils
Quelqu'un peut-il m'aider?
  Le 30/04/2015 à 16:05, almasi a dit :
Huuu. Pas bon du tout ça.
Tu as des photos de ton montage ? Du schéma sur lequel tu t'es basé pour faire le montage.
Fil grillé => c'est causé par un court-circuit. Ca vient d'un mauvais branchement des fiches, d'une électronique défectueuse, etc ...
J'espère que ton Gpro ou ton récepteur n'est pas grillé ...
