Montage Mutligov pro un petit coup de main svp
Je vais attaquer le montage de mon t rex 600 nitro et j'aurais voulu avoir quelques conseils concernant le montage du multigov pro.
J'ai trouvé sur le net (grace à votre aide) icon_wink.gif les informations concernant le montage du capteur et des aimants par contre rien concernant le montage de la sonde de T° et du servo.
D'autre part, n'étant pas un grand spécialiste de la langue anglaise, pourriez vous m'aider concernant les réglages du multigov à proprement parler.
A+++++
Salut ;)
va voir ici si tu veux des infos concernant l'installation de la sonde thermique ;)
http://runryder.com/helicopter/t435560p1/
http://www.trextuning.com/carbsmart.php
concernant les reglages, c'est super facile, et tu peux voir ici
http://www.50-tuning.com/reviews/electronics/multigov.asp
en gros, tu branches tout comme il faut, et ensuite,
pour le regulateur :
tu appuyes 2 secondes sur le bouton de gauche, tu calibres ton servo de gaz (comme montré dans le liens avant) et apres, tu choisis tes vitesses pour les 3 conditions :), les reglages initiaux sont bon, si tu as des suregimes, tu diminues un peu la valeur lowtrothlepercent et inversement)
pour le regul de mixture
tu appuyes 2sec sur le bouton de droite et tu vas voir si le capteur est reconnu (sinon, t'as un mess d'erreur), et apres pareil, tu regles ta T°C pour les conditions de vol, les reglages initiaux sont deja bon ;)
voilavoila, si t'as d'autre questions ^^
