equipement E8
On a monté ce moteur sur le Trex600 Nitro converti en électrique de Thierry, un copain de club...
Config:
- hyperion 4025-890
- YEP 120
- Nanotech 6S 5000
Cet aprem il a fait des vols de 6min à 2000 trs...reste entre 20 et 25%
Le dernier vol il a poussé à 7 min de vol...reste pas grand chose dans l'accu..- de 10%
Ben voila, comme prevu, petit test ce midi et alors direz vous!
J'ai bien rechargé mes accus avec un contrôle de l'équilibrage.
Premier test: 2mn de vol a 1900 tours et 2 mn a 2100 tours soit 4 mn et 43% de reste dans l'accu.
Deuxieme test: 5mn de vol a 2100 tours avec vent de 30 km/h et voltige. 33% de reste dans l'accu.
Donc resultat correct en ayant changé seulement le moteur (a peine chaud soit dit en passant).
Merci a tous pour votre éclairage.
Pour certain, on se voit a la coupe JR.
Bonjour Messieurs
Je m’excuse de m’insérer mais je cherche à joindre Olive pour des raisons techniques.
Cantenac : Salut Olive
Peux-tu jeter un œil sur cette petite vidéo et tu m’appelles SVP.
Je souhaiterais te poser une ou deux questions, merci d’avance.
YouTube / Notar T-rex 600 efl pro
Pat
  • 2 months later...
Coucou Nico,
Pour le tarif, tu as uniquement le fuselage Staysee III, les stab, et diverses fixations...Pour le train, prends le Align H70102T chez FX...
Le E8 n'est pas prévu pour monter dans le fuselage...il est prévu pour le Airskiper E8 et Nitro, qui n'a pas la même mécanique.
Mais ça se monte, je l'ai fait...
Si tu veux, je te ferai des photos du montage, je le ressort demain pour faire de la double commande avec les filles...
Ah oui là y a un truc...
J'ai mis des aimants entre la partie avant et arrière...et je visse la partie avant comme la bulle d'origine avec 2 vis "à main".
On ne peut pas mettre des fixations rapides type rcbooya, parce qu'on ne peut pas écarter le fuselage, y a pas de prise, on risque de l'abimer.
