servo anti couple gy401 qui ne tient pas son neutre
Invité thierry83
Invité thierry83
j'avais beaucoup de mal a régler l'ec 135 de Hirobo un oui un coup non puis je me suis apercu que l'anti couple bouge moteur tournant il oscille enttre son neutre de 4 a 5 mm, est ce que quelqu'un as une idée. Merci et bon été a tous thierry 83
Si c'est le potard du servo ,une methode pour avoir la certitude ,appuyes sur l'axe du palonier ,si le servo se met a "fretiller" ,c'est ca .
Perso ,je pencherai plus pour l'isolation des vibrations du gyro , est'ce que le gyro ne toucherai pas quelques chose ? est'ce que cela ne viendrai pas des fils (ils sont tres rigide sur le GY 401 ,et peuvent transmettre les vibrations) ? ,est'ce que la mousse sous le Gyro n'est pas trop souple ? .
Autant de points a verifier .
