Lipo Manager sous Andoide
Voici mon développement du moment, un petit montage électronique + une application sous androïde
Lipo Manager c'est quoi?
C'est une application qui permet de suivre ces accus avec les info suivantes:
- Quel model à quoi
- Date de mise en service de l'accus
- Nombre de cycles
- Testeur de tension
Il suffit de brancher le lipo au montage relier par USB sur la tablette et de lancer l'analyse.
L'application fait le reste.
Chaque "Modèle" à son lot de lipo associé.
Un petit aperçus de la version BETA:
D'autres fonctionnalités sont en cours de développement  ;)
Voici les quelques petites évolutions du soft:
- Reprise du barre Graphe de l’indicateur de charge
- Insertion des images des batteries
- Affichage du type de lipo sous le nom du modèle
- Affichage de la tension de chaque cellule lorsque on reste appuyé sur la case Tension
Quelques images:
Beau projet ;)
Ça a l'aire de être sympa cet petite application.
Pourquoi pas faire un câble et l adapté sur Android et Iphone.
J'y connais rien en dev mais j'ai un ami d'enfance qui est dev android/IOS, il m'a déjà expliqué un peu comment ça ce dansais et avec Apple c'est bcp plus compliqué. Faut payer pour avoir une licence de dev et ils passent les appli a la moulinette pour pas qu'elle sorte buggées sur le store.
C'est pour ça que les applis IOS sont bien plus stables, comme ça coûte c'est des pro qui s'y collent mais en contre partie on a pas d'appli exotique.
