Hélicoptere penche sur un coté.
j'ai acheté un helico rc Syma f3, c'est mon 1er hélico pour debuter.
Le probleme c'est qui penche sur la gauche enormement, et cela meme en réglant le trouble à fond sur la droite.
Pour faire decoller l'helico je suis obligé de poussant le levier à fond à droite pour le faire decoller à priori un peu droit, mais pas longtemps car il part vite sur la gauche.
Je ne peut pas m'en servir, est ce un defaut de fabrication? J'ai envie de le renvoyer mais je l'ai acheter chez amazon et le colis est venu des pays bas :| merci le retour qui va me couter bonbon.
Quelqu'un a une solution que doit je faire?
Merci.
Bonsoir à toi,
Malheureusement rien qu'avec le nom de ton hélico je peux te dire que ce comportement est normal.
Malheureusement il s'agit plus d'un jouet que d'un vrai modele reduit.
Tu ne pourra jamais apprendre correctement avec sa.
Sur ce forum tu aura pas mal d'aides et de conseil pour choisir une vrai machine adaptée au débutant.
Bonne soirée
Greg
Merci. Pourtant j'ai vue volé des helicos pire que celui ci et il était a peu près stable. Mon frère a acheté pour son fils un helico a 15€(jouet) et niveau stabilité c'est déjà mieux que le miens qui fait 3fois son prix. Enfin bon pour débuter jvoulai pas mettre le prix. J'ai lu sur quelques forum qu'il fallait régler la trim au point zéro...qu'est ce que c'est?
Salut bibi
c'est 'normal' qu'il faille 'contrer'vers la droite l'hélico au décollage . Par contre il n'est pas normal qu'il continue à partir à gauche tout seul, quand tu as le manche complètement à droite.
Tu as le bouton de trim qui se trouve sous le manche 'gauche-droite' ou manche d'aileron. Ca permet de régler la radio une fois l'hélico en l'air. Si il dévie à gauche, tu ajoutes du trim vers la droite.
Mais tu dis avoir déjà mis le trim au maximum à droite. Et que même manche à droite l'hélico part à gauche.
Mets les trims à zéro. Eteins et rallume l'hélico, bien à plat sur une table. C'est important d'allumer l'hélico, de le laisser bien à plat pendant qu'il s'initialise. Vérifie la documentation.
Vérifie si le plateau cyclique est à peu près horizontal. C'est la pièce en plastique à travers laquelle passe l'axe principal. Cette pièce est commandée par les servos à partir de tiges de commande avec des chapes vissées au bout.
Si le plateau est penché vers la gauche, tu peux agir sur les réglages : tu 'déchapes' la chape de gauche et tirant délicatement sur la chape. Tu peux essayer de pousser en même temps la boule avec l'ongle. Une fois déchappée, tu va rallonger la tige de commande en dévissant de 1 ou 2 tours la chape. Puis tu remets la chape en place sur la boule. Vérifie si le plateau est à plat. Sinon recommence. Fais attention à laisser la tige vissée de au moins 3 ou 4 tours dans la chape.
Et reviens nous voir pour dire si ça va mieux :)
Merci Stéph, c'est vrai que le plateau cyclique penche anormalement. J'ai démonté la tige de gauche mais je ne peux tourner la chape car il reste la tige de droite et une autre tige derrière qui m'empêche de dévisser. Les 3 sont fixés sur la chape donc je pense qu'il faut démonter les 3 pour pouvoir dévisser la chape. Qu'es t'en pense? J'espère avoir tout compris.
Sur la doc : tu dois déchaper la pièce 9 clipsée sur la pièce 10, par le coté de la boule en plastique. Il faut tirer doucement, en maintenant bien les pièces en place.
Tu auras peut-être à dévisser coté gauche, puis visser d'autant de tours le coté droit, sinon l'hélico risque de se déséquilibrer avant/arrière.
Le chape, c'est le nom de la petite pièce en plastique au bout de la pièce 9.
Stéph je vais être pénible mais je vois rien qui se dévisse coté gauche, sauf une vis fixé sur la pièce 19. Les 2 pieces 9 ne sont pas fixe, elle sont rotatives, donc il n'y a pas de coté droit ou gauche, cela varie en fonction de la rotation de l'hélice. J'ai quand même dechapé la pièce 9 de la pièce 10 mais voilà je ne vois pas exactement ce qu'il faut dévisser.
J'ai reçu une réponse damazon il me dise de régler lhelico, je peux pas le retourner je suis dégouté.
J'ai trouvé, c'est les pièces 10 qui gèrent la direction droite/gauche avant/arrière. Il faut effectivement les d'échapper pour pour visser ou dévisser (j'avais pas compris que c'est les tiges en elles même qui se dévissent). Du coup en voulant regler et comme j'ai 2 mains gauche, lhelico par maintenant de l'autre coté et derrière. Quelqu'un connais la manip des 2 tiges? Le fait de visser joue sur la droite ou la gauche? Pareil pour l'autre coté, le fait de visser le fait avancer? Aider moi svp
Salut Bibi :)
si tu regardes l'hélico par l'arrière
comme ton hélico part à gauche, même trims à fond et manche à fond, on va incliner le plateau plus sur la droite.
Donc tu dévisses/rallonges la tige de gauche, et tu raccourcis d'autant de tours la tige de droite. Ca va incliner le plateau vers la droite. Fais déjà 2 tours de vis, et fais un vol.
Salut, j'ai essayé de régler les tiges pour stabiliser lhelico. Dévisser un coté ou l'autre c'est très difficile, faut avoir des bases. Un coup lhelico par a droite un coup a gauche, quand tu trouve le bon équilibre il part devant ou derrière. C'est un scandale de vendre un helico tout deregler. J'ai cassé une des tiges a force de les monter et démonter. Je vais réessayé mais j'y crois pas trop...dommage moi qui voulait me lancer dans lhelico rc.
Salut a tous, j'ai reçu mes nouvelles tiges de réglages et j'ai enfin pu le régler après des dizaines et dizaine de tentatives. C'est un scandale de vendre un helico rc pour débutant tout déréglé. Par contre il est super costaud, il a pris une centaine de choc et il marche encore parfaitement, impressionnant. C'est un réel plaisir de le faire voler. Merci pour votre aide les amis ;)
