Rodage Os37
Je viens tout juste d'acheter un moteur os 37 pour mon raptor 30 V2 et j'aurai voulu quelques conseils :
Tout d'abord, j'ai lu sur la notice qu'il faut roder le moteur pendant 1 réservoir  ( boisseau ouvert et pointeau de 180 ° par rapport au réglage optimal ) puis quelques vols avec un réglage plus riche que la normale (40 à 60 ° supplémentaire) et on referme pour un bon réglage après 5 ou 6 vols !
Cependant ma question était, n'ayant jamais l'habitude de roder un moteur, je me demande si un réservoir avec un boisseau ouvert implique donc un vol avec un régime moteur plus qu'élevé donc il faut que j'enlève les helices pour éviter qu'il décolle ??
Après si vous avez d'autres astuces ou conseils qui ont marchés sur vos moteurs à vous, je suis preneur !
Salut Kleykley,
Tu mélange pas mal de chose, les pointeaux servent a régler les proportions de nitro et d'air. Ouvrir le pointeaux principal enrichit le mélange en nitro c'est ce qu'il faut pour le rodage, environ deux tours.
Le boisseau c'est ce qui laisse passer plus ou moins le mélange nitro/air pour accélérer et décélérer.
Au niveau du palonnier de boisseau tu as 3 repères gravés sur le corps du carbu et un sur le boisseau, lorsque que le boisseau est aligné avec le trait du bas le carbu est fermé, le 2ème trait c'est a peu près le ralentit et le 3ème c'est grand ouvert. Ça peut aider pour régler.
Sinon il y'a plusieurs école mais pour moi le rodage ce fait en vol, tu peut alterner les ralentit au sol et les statio pdt le 1er plein puis que du statio et translat lente pendant 5 réservoir en resserrant peu a peu le pointeau principal pour arriver a environ 1tours 1/4. Surveille la température tu devrais être a 40-50 degrés avec 2 trs pour te rapprocher des 80 une fois vers 1tour 1/4 ;)
Édit: je suis loin d'être un pro, attend d'autres avis.
