Réglages Multigov Pro
Aller à la solution Solved by rapt50,
J'ai installé un Multigov Pro sur mon Raptor 50 , moteur OS50 Hyper mais je galère un peu .
Il ne régule pas correctement.
J'ai refais le paramètrage plusieurs fois, reset, etc...
Réglé les points bas et haut dans le menu ( avec une courbe gaz linéaire de 0 à 100% ), le ratio ( 8,5 ) ,changé le capteur mais toujours le même problème.
Sur la radio ( T14SG ), dans le mode governor :
- Normal       0%
- Idelup 1     50%
- Idelup 2     100%
En mode normal, il est bien désactivé.
En Idelup1 , il s'active bien, j'ai programmé 1900 T/mn ( STD ou 3D ) et j'ai à peine 1500 T/mn , la régulation n'est pas terrible, j'ai l'impression que le governor fonctionne au ralenti .
Pour vérifier les réglages moteur, j'ai fais un test en Idelup1 régulateur désactivé, le moteur tourne nickel.
Je suis peut-être passé à coté de quelque chose ?
Si quelqu'un connaît le Multigov ou a une idée, j'ai suis preneur .
Merci à tous
salut c'est axel :)
par curiosité c'est quoi les caractéristique de ton servos de gazs ?
sur la voie 8 t'as quoi ?
si il s'active mais que tu n'as pas tes 1900 tours c'est que soit le ratio n'est pas bon , le réglage de tes points bas et haut n'est pas correct bizzare quand même
est quand tu passe l'ildelup 2 ça dit quoi ?
Salut Axel,
C'est un Futaba s9451 : 8kg et  0,10s en 6v, c'est pas une bête de course mais regardant la doc du Multigov , normalement c'est bon.
Sur la voie 8 j'ai rien.
J'ai bien rentré un ratio du raptor ( 8,5 ), je pense que les points bas et haut sont bons.
A 1900 tours , il commence à réguler puis le régime baisse.
En idelup2 , j'ai programmé 2100 tours juste pour voir, on dirait qu'il régule un peu mieux mais c'est pas top.
Aprés, je l'ai acheté d'occas ....
Merci pour ton aide. :cool:
  • Solution
oui j'ai regarder la notice effectivement  , 10 s c'est acceptable
avant tu avais le même problème ou c'est depuis que tu l'a installé ?
il régule correctement pendant combien de temps ?
le truc qui est bizarre c'est qu'il baisse en régime t'a combien de tour au pointeau principale ?
