Une nouvelle Gazelle électrique
  • Réponses 758
Bonjour,   remontage et réglage tête terminé ! bien que ce ne soit pas une tête maquette, je pense qu'en vol ça devrait être plus sympa  en effet, on verra moins ce côté "tête tout alu" !
Salut,   bon, j'ai fini ce qui va me permettre de faire le fainéant aux sympos    je suis sur que je trouverai quelqu'un pour piloter ça pendant que je fini une binouze, au lieu de
Yoooooo !!   le petit truc sympa qui fait plaisir, dans Modèle magasine de ce mois ci (avril n°787)
premier vol de la gazelle en tripale fait ce soir, c'est pas pire, encore un chouille de réglage et gazzzzzzz. Par contre, je trouve que les pales hélitec ont bien assez de recul, mais elle porte grave !
Pas de photos en vol, j'étais seul lors du vol de réglage.
Burny
gégé, si tu passes par là, combien les tours rotor dans l'idéal ?  d'après mon tachy, j'étai à 1100 trs/mn, mais l'impression de plus !!
Ok
Rotor de 1.415 m  = 15717 Cm2
 Masse normale = 0.40 Gr/cm2      Poids = 6500 Gr : 15717 = 0.42 Gr/cm2   soit +2   = + 2% de rotation pour compensation surcharge
Vitesse en Km/h requise pour masse normale = 360km/h en bout de pales + 2% surcharge =368 Km/h
RPM rotor nécessaires pour atteindre cette vitesse  = Diamètre rotor 1.415 m X 3.14 X 1380 RPM X 60 minutes = 368.46 Km/h donc la vitesse nécessaire pour obtenir une machine très stable est de 1380 RPM
Gé&gé
Le 17 juin 2016 at 12:46, Julien Pétillon a dit :
Quelle taille Patrick les figurines ?
Salut Julien,
La Gazelle est à l'échelle 1:6,35, mais les figurines de 30 cm (comme mon Big Jim à l'origine) sont trop grandes, je l'ai retaillé à environ 25, 26 cm.
Il y a 22 heures, Burny a dit :
Olivier, je vois que la motivation est revenue, c'est top, bonne continuation et bons réglages.
Pour la tuyère je n'ai pas trop avancé, je posterai demain là ou j'en suis.
Salut Gégé
Je ne sais pas si ça peux aider mais je joins à ce message un petit fichierExcel qui synthétise du peu que j'ai appris mais qui me semble assez bien fonctionner.
Regardes cela, essaie de t'en servir, corriges le peut-être.
Pour info, il convient de renseigner uniquement les cases noires. Les cases jaunes sont des résultats de calculs, les cases rouges correspondent à des limites
C'est surement un peu simple  mais ça donne des résultats qui me paraissent assez cohérents
A ta perspicacité et ta science
bien amicalement
Gilbert
calcul helico version 2.xlsx
Olivier,
Voilà l'état d'avancement de le modélisation de la tuyère. Tu trouveras en pièces jointes les différentes vues à l'échelle 1 avec les cotes.
N'hésites pas à me dire ce qu'il faudrait modifier (je t'envoi mon numéro de mobile en MP).
Tuyère assemblée vue face.PDF
Tuyère assemblée avant.PDF
Tuyère assemblée dessus.PDF
Tuyère assemblée arrière.PDF
Ah oui Olivier, j'ai oublié de te préciser que ce sont 4 pièces différentes (La tuyère, le tube coudé, le soufflet et la boite d'aspiration).
Effectivement, en ce qui nous concerne on peut se contenter de faire imprimer les 3 premières.
Pour la tuyère seule est-ce que tu vois des choses à retoucher, peut-être pour la partie fixation ?
Quelques nouvelles du jour.
J'ai modifié la modélisation du coude et centré la boite à air pour que ça s'adapte mieux à nos fuselages. La semaine prochaine j'en fais imprimer une pour confirmation et je l'envoi Olivier.
Sinon, petit vol ce matin avant d'aller bosser (la vidéo à venir), j'en ai profité pour faire moi aussi (comme Julien) un essai en modifiant le timing, de Normal (5°) à High (10°), on ne peut pas dire que ce soit flagrant, je ne vois pas de différence sur le log.
Vol du 15 juin avec timing à 5°
Vol du 24 juin avec timing à 10°
