Une nouvelle Gazelle électrique
  • Réponses 758
Bonjour,   remontage et réglage tête terminé ! bien que ce ne soit pas une tête maquette, je pense qu'en vol ça devrait être plus sympa  en effet, on verra moins ce côté "tête tout alu" !
Salut,   bon, j'ai fini ce qui va me permettre de faire le fainéant aux sympos    je suis sur que je trouverai quelqu'un pour piloter ça pendant que je fini une binouze, au lieu de
Yoooooo !!   le petit truc sympa qui fait plaisir, dans Modèle magasine de ce mois ci (avril n°787)
à la demande de patrick, voilà comment j'ai fait les charnières de porte arrière :
en position bulle avant fermée :
post-11983-0-52569100-1442423801_thumb.j
bulle avant enlevée :
post-11983-0-63178000-1442423880_thumb.j
j'ai utilisé des charnières Vario comme celle ci :
j'ai simplement enlevé l'axe de la charnière une fois la charnière collée en place
je ne me souviens plus de la référence, mais la charnière complète mesure 23mm de long par 8mm de large.
olivier
Merci Olivier,
Voilà ce que j'avais prévu avec les pièces dessinées avec SW.
Comme je vais faire réimprimer ces pièces dans une autre matière pour avoir plus de finesse, je vais couper en deux les charnières arrières.
post-13459-0-87183100-1442462930_thumb.j
Au passage, bravo pour ta finition, plaques, rivets, etc...
A bientôt
un truc quand on regarde ta vidéo, ton Ac n'est pas net dès le début....dommage d'avoir insister...
fenestrons ou pas ça doit être clean pour éviter de corriger cet axe en vol surtout au début, perso je fait tout les essais possible avant d attaquer à la maquette...moins mal au tripes si ça tombe ! beau boulot et
bons vols
DD
Après un bon bol d'air frais à Passy,
IMG_4045_(1).thumb.jpg.1013d640930296062
et pas mal de doutes sur le fonctionnement du Gyro (GP780), j'ai suivi les conseils des moustachus (Gégé, Gigi, Olivier) je me suis mis à la recherche d'un bon vieux GY401.
Voilà j'ai trouvé, paré pour de nouveaux essais.
IMG_4146.thumb.JPG.2412dcda6631f492ac877
super tes deux machines face au mont blanc ,pour le gy401 ça deviens compliqué à trouver ,celui-ci à l'air en bon état ,bonne continuations et cela me rappel tout simplement à ta sympathie lors de notre rencontre .
 Amicalement
Gégé
Aller, un petit point d'avancement des essais en vols.
Avec les 1400 tr/min au rotor principal, je n'arrivais pas à tenir un stationnaire correct, en augmentant petit à petit pour arriver à 1650 tr/min sur cette vidéo, c'est mieux.
https://youtu.be/tCjZCzq9zgU
Salut les amis,
Patrick, super content pour toi tu tiens le bon bout.
Moi de mon coté je viens de finir de remonter la mienne.(il y avait pas mal de boulot tout de même).  Après analyses et suivant les annotations de certains qui ont vu ce qui c'était passé à Passy, il s'agirait bien d'un parasite du à mon ventilo bricolé et rajouté sur le variateur alors que se dernier chauffe ,mais normalement . (erreur de jeunesse ou pensant à tort bien faire)
Il me reste à peaufiner quelques réglages mais les premiers essais sont concluent, quelques images .
