Wiplash Gasser et Skookum 540
Je sais pas pour la tirette, mais sur la version Spectra-G, ça se clippait. Donc oublie, et tire :D
Pour la colle, ça tient, mais pas très fort. C'est parfaitement démontable avec un petit tournevis, ça part tout seul. Tu n'es pas obligé d'acheter le pistolet, j'utilise un briquet pour ramollir le bout du baton de colle, et je dépose un petit paquet sur les fiches. Et voilà, 30 secondes. Attention, c'est chaud si tu mets ça sur les doigts :P
Ok parfait !
Je comprends mais mes fiches sont bien attachées par le bas donc ca tient assez solide sur le skookum.
Et pour trimer l'hélico en vol, utilises tu les trims de la radio ou tu dois ajuster à partir du skookum ?
À moins que vous utilisiez un autre terme pour les trims (angliscisme)
Les ajustements d'ailerons, élévateur et rotor de queue...
Merci encore !
Je crois avoir trouvé de bonnes réponses pour les ajustements !
En anglais mais je comprends assez bien.
Je vous donne le titre, c'est sur le forum helifreak.com
---- the best tuning guide ever from the best thread ever!!
Le gars donne tous ses ajustement de base pour débuter....et une image vers la fin donc facile de comparer avec mes ajustements.
Mais il semble voler en 3D, je vais faire attention, moi je vole sport seulement.
Les loopings c'est assez pour moi !!!
Je vais vérifier avec mes ajustements demain...
Steff
  Le 03/01/2015 à 22:08, Steffj a dit :
Steffj, il ne faut pas que les fils soient tendus et tirent le giro. Sinon ça génère des interférences pendant le vol.
Il faut que les fils soient 'mous'.
Quand tu referas du bricolage sur ton Whiplash, je te conseillerai plutot de tourner le Skookum et de mettre les fiches de servos vers l'avant : meilleur accès en cas de dépannage, les fils ne sont pas coté pignon et ne recevront pas de projections et saleté.
Pour trimer je ne sais pas, regarde la doc :)
Voilà !
J'ai fait mes devoirs !
J'ai changé le skookum de sens, il est maintenant avec les fiches devant et reprogrammé  et je vais acheter la colle en bâton aujourd'hui, ce sera plus sécuritaire.
Ici il fait -40 Celsius en ce moment avec facteur éolien !!!
Je crois bien que je vais devoir attendre environs deux mois pour que la température soit plus abordable.
