trex 450l dominator 3s avec 3gx v5.0
après avoir assemblé mon trex avec patience et minutie, j'ai réglé ma radio en 3 servos à 120° et reverse sur pit. J'ai aussi paramétré le 3gx en l'initialisant, mise au neutre, mise en place des palonniers à 90° et mise en place sur ELEV de +13% via subtrim. J'ai défini la course maxi des servos AILE, ELEV et RUDDER comme il le faut.
Tout cela en moteur débranché naturellement.
J'ai donc un souci lorsque je monte les gazs, les pâles s'inclinent comme il le faut, (génial).Je monte le sticke à allure constante, le plateau cyclique monte à vitesse constante mais arrivé à 75% de gazs, le déplacement est très rapide jusqu'à 80% et redevient normal jusqu'à atteindre les 100%.
Auriez-vous une idée de la provenance de ce dysfonctionnement ? Faut-il que je modifie des paramètres dans la radio ? Ou faut il que je refasse les paramètres du 3gx (je les ai déjà fais 3 fois sans succès) ?
merci d'avance de votre réponse.
