coller des vitres sur le fuselage
Slt, Pattex Repair Extreme https://www.google.fr/search?q=pattex+repair+extreme&biw=1920&bih=956&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GPVuVPqYHtWHsQSMuIK4Bg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg
Le surplus se coupe facilement et le reste se nettoie facilement avec du méthanol. ( faire un test sur un déchet de vitre pour voir si elle ne blanchi pas, pour le moment j'en ai aucune qui a blanchi .. ).
Je tiens l'ensemble avec des aimants et je laisse jusqu'au lendemain ..
post-11161-0-13459500-1416558188_thumb.j
Oli
salut à tous, merci pour vos réponses...
avec un reste de vitres j'ai fait un essaie avec de la colle contact "uhu creativ" que j'avais chez moi
j'utilise cette colle pour le collage de mousse en tout genre (polystyrène ,epp ,dépron) car sans solvant
on encolle les 2 faces à assembler, on attend 10 min et on assemble
bon faut pas trop se louper çà colle fort de suite ,mais on peu ajuster un peu si on attend moins de 10 min
çà reste élastique et transparent,
du coup j'ai tenter sur le fuselage, çà fait le boulot , à voir maintenant si çà tient dans le temps...
a+lulu
Oli
Salut Olivier,
Juste une petite question qui n'a rien à voir avec le sujet d'origine, où trouves-tu le plancher strillé en alu comme sur la photo.
Gilles
